Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как настроить скорп.
    По умолчанию Как настроить скорп.
    Скорп как-то медленно работает. Стартовая менюшка
    • 128 basic
    • 48 basic
    • calculator
    • tr dos 128
    • tr dos 48
    вырисовывается настолько медленно что реально виден этот процесс.
    Но если нажать кнопку "стрелка вниз" то курсор бежит быстро, даже проскакивает через 1-2 пункта.
    Если зайти в 128 Basic то комп на клаву не реагирует.
    В 48 Basic реагирует странно.
    Если нажать и отпустить, допустим "Т", то на дисплее появляется "tt". И так для всех кнопок.
    Если нажать, ту же "Т" и сразу же "M", а потом отпустить М, то на экране появится "tmm". Таким макаром я набрал программу
    11. Draw 77, 99
    Линия отрисовалась быстро, побыстрее чем стартовая менюшка скорпа.
    В чем может быть дело, как привести комп в чувство. Сам я в электронике не шарю, но могу перепаять проводки. Наверно смогу поменять м\с. Осцил. нет, есть мультиметр
    363
    198 сообщений
    Меняй микросхему ТМ2. Стоит в углу платы, около кварца, если не ошибаюсь.
    Если скорп зелен, то это единственная микруха на плате серии 531ТМ2 (можно поставить импортную серии ALS или F, они надежны весьма на этой позиции). Если скорп желтый, то сравни схемы зеленого и твоего; и замени соответствующую - схемы очень похожи.
    Удачи.
    спасибо! 3 рубля м\с, поставил и все заработало по ГОСТу!
  1. Не знаю как настроить видеовыход
    от Gatsu в разделе Изображение
    Последнее: 25.05.2009, 22:35
  2. Продаётся Скорп и кое-что ещё
    от Thenn в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.02.2009, 09:23
  3. Ответов: 4
    Последнее: 02.11.2006, 11:14
