Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Общий раздел > Зарубежные компьютеры > MSX
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12th August 2009, 22:11   #1
Master
AlexBel's Avatar
AlexBel will become famous soon enough
Default Эмулятор картиджа запущен
Запустил сегодня свой девайс. Назначение девайса - аппаратная эмуляция реальных игровых картриджей MSX, загружая в них .rom-файлы. В дальнейшем планируется развитие в виде добавления функции эмуляции дисковода, но это потом.
В девайсе имеется:
1. FPGA FLEX6000 EPF6016TC144
2. 512 килобайт статического ОЗУ
3. Контроллер Atmel ATmega128
4. SD-карта.
Фото девайса, кому интересно:
На настоящий момент работают 16-килобайтные игрушки, имеющие адрес запуска 0x4000 или 0x8000. 32-килобайтные (и выше) пока не пробовал, надо кое-что доработать.
__________________
Altera DE1, Daewoo CPC-400 MSX2, C64 DTV, Dingoo A-320, Profi v3, Leningrad 2 и ещё что-то, всё и не припомнишь...
AlexBel is offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to AlexBel For This Useful Post:
Aprisobal (7th November 2009), breeze (20th October 2011), piroxilin (13th August 2009)
Old 12th August 2009, 23:32   #2
Member
_Nikanor_'s Avatar
_Nikanor_ is on a distinguished road
Default
Это для тех у кого нет контроллера дисковода?
_Nikanor_ is offline   Reply With Quote
Old 13th August 2009, 09:24   #3
Master
AlexBel's Avatar
Default
Ну почему же? Необязательно. Скорее, для тех, у кого мало памяти для эмуляции больших картриджей
---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 06:43 ----------
Originally Posted by dhau View Post
Зашибись - классный проект. Ты получается пины флекса через резисторы к 5v подключил?
Резисторы стоят просто на всякий случай, как защита от неправильного подключения, например, при ошибке конфигурации FPGA. Вся схема 5-вольтовая, от 3.3в питается только карточка.
Спасибо за комплимент проекту но это только начало, над ним еще работать и работать. Даже железо надо еще немного переработать. Вот сперва отлажу железо, потом сделаю новую плату, с уже исправленными ошибками - тогда можно работать над софтом.
__________________
Old 13th August 2009, 00:33   #4
Activist
dhau is on a distinguished road
Default
dhau is offline   Reply With Quote
Old 13th August 2009, 12:25   #5
Veteran
tnt23's Avatar
tnt23 is a jewel in the roughtnt23 is a jewel in the roughtnt23 is a jewel in the roughtnt23 is a jewel in the rough
Default
Зачет!
А как выбирать-грузить нужный ROM?
tnt23 is offline   Reply With Quote
Old 13th August 2009, 13:10   #6
Master
AlexBel's Avatar
Default
Originally Posted by tnt23 View Post
Зачет!
Сейчас - девайс просто из текстового файла берет имя РОМа и грузит его. Потом будет сделана загрузка специального РОМа по-дефолту, в котором будет программа-браузер РОМ-ов и образов дисков. Она будет стартовать при первом включении.
Кстати, загрузка прошивки Флекса + заливка 16-килобайтного РОМа занимает сейчас менее 3 секунд, контроллер работает на 8МГц. Потом частота будет повышена до 16МГц.
__________________
Old 13th August 2009, 21:59   #7
Master
AlexBel's Avatar
Default
Все, 32-килобайтные игры работают. Оказывается, надо подключать к А14 ПЗУ не А14 адреса процессора, а инверсию CS2, а на /OE ПЗУ подавать и с /CS1 и с /CS2. Дошел до этого логическим путем, попробовал - все заработало.
Сделал схему - в память одновременно грузятся 16 игр по 32 килобайта, переключаются по кругу кнопкой "сброс" - все работает. Общее время загрузки (конфигурация FPGA + файл с играми объемом 512 килобайт) грузится примерно за 43-45 секунд.
__________________
Old 15th August 2009, 13:27   #8
Posts: n/a
Default
А у тебя случаем нет инфы по MSXDos описание boot сектора, Fat и тд. а то или с писишным что-то не очень совпадает или нормального описания никак не найду.
Old 15th August 2009, 13:31   #9
Master
AlexBel's Avatar
Default
Постараюсь сегодня найти, если будет время. Информация по этому есть точно, но где - уже не помню, надо по дискам полазить. А на MSXisland-е не смотрел?
Посмотрел - пока не нашел. Еще актуально?
__________________
Old 15th August 2009, 16:17   #10
Master
AlexBel's Avatar
Default
Для тех, кого мой девайс (я назвал его TR-card) заинтересовал - все новости буду сообщать в http://ru.msx.org/forumtopicl10151.html. А то как-то не очень разумно все время дублировать в два форума.
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
