Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Микширование звука
    Belarus, Grodno
    По умолчанию Микширование звука
    Наверное это больше сюда, нежели в музыку.
    Начну сразу, без лирических вступлений - занимаясь улучшениями эмуля, постоянно хочу улучшить звук.
    И есть тут одна проблемка - называется она постоянно включённый порт бипера. Причём это проблема не только большинства эмулей, но и, например, моего "Байта".
    Суть в том, что когда бипер включается, AY начинает играть не так как раньше (обычно тише).
    На сегодняшний день я знаю 2 алгоритма микширования (все остальные которые я знаю - это вариации этих двух)
    1) Z = (A + B) / 2
    2) Z = A + B - A*B
    где A - AY, B - Beeper и Z - результат.
    В этих формулах все числа дробные от 0 до 1.
    проблема первой формулы очевидна - все звуковые устройства звучат тише. при использовании второй - при включённом бипере AY не будет звучать вообще.
    Чтоб было понятнее, вот иллюстрация: http://detstwo.com/pub/zemu/audio-mix.html (в эксплорере не будет работать)
    Кнопки Simpe / Divide by 2 / Improved - выбирают режимы микширования (Simple - Z=A+B), кнопки 1 / 0.5 / 0 - выбирают уровень сигнала бипера.
    Наиболее адекватный сигнал получается при div by 2, но при увеличении кол-ва устройств, звук начинает играть тише и тише.
    Сейчас я в эмуле "отключаю" неиспользуемые последнюю секунду устройства, а потом импользую div by <кол-во оттавшихся устройств> (пока грубо, что сопровождается щелчками, но буду импрувить).
    А теперь представим, что в комнате стоит 2 колонки, одна исключительно на бипер, вторая - на AY.
    Если "включить" бипер, то колонка щёлкнет, пойдёт звуковая волна, но далее эта "включённая" колонка уже не будет влиять на звук.
    А как делаете вы? А как это реализовывают в железе?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Z=(aX+bY)/(a+b), где a = EXi, b=EYi (т.е. результат интегрирования за определенное время). В зависимости от логики поведения интегратора при появлении всплеска можно реализовать даже АРУ.
    А если интегрировать не сигнал, а дельту, то можно даже шумопонижение сделать и избавиться от "постоянки" на выходе.
    Belarus, Grodno
    а можно поподробней?
    X и Y - это текущая громкость на 2х устройствах?
    Xi - это от X0 до Xi ?
    E - это что?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вкратце, на полу-псевдокоде:
    byte Buffer[DEVICES_COUNT][BUFFER_SIZE];
    unsigned Position = 0;
    unsigned Integrator[DEVICES_COUNT];
    unsigned mixedLevel = 0;
    unsigned divisor = 0;
    for (int device = 0; device < DEVICES_COUNT; ++device)
      byte level = GetDeviceLevel(device);
      Integrator[device] -= Buffer[device][Position];
      Integrator[device] += (Buffer[device][Position] = level);
      Position = ++Position % BUFFER_SIZE;
      double val = Integrator[device] / BUFFER_SIZE;
      mixedLevel += level * val;
      divisor += val;
    mixedLevel /= divisor;
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    1) Z = (A + B) / 2
    самый правильный метод. ну или более обще, как витамин написал.
    если сделать по этой формуле, все так и будет. проблема - будет тише играть каждый источник. и у этой проблемы правильного решения нет
    добавляя 2ю колонку - ты расширяешь динамический диапазон, а у звуковухи он постоянен. ну и логично же, что 2 колонки будут играть громче одной?
    вон по формуле витамина можно биперу назначить меньшую амплитуду, и за счет этого AY будет играть громче.
    дифференцирование - есть фильтрация низких частот, только и всего. постоянку ты убьёшь, но заодно почикаешь и басы) лучше этого все-таки не делать...
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не. Я имею в виду коэффициент передачи канала считать динамически как интеграл за последние несколько квантов. А можно как интеграл от дифференциала
    55 сообщений
    "Фига се, сходил за хлебушком..." (С) где-то
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    тут главное, чтобы коэф. не менялся слишком быстро.
    Belarus, Grodno
    я въехал. оказалось что я забыл школьное определение интеграла, и это ввело меня в смущение
    если брать за коеффициент просто интегрирование уровня звука, то это не спасёт от постоянно включенного бипера.
    буду пробовать интегрировать разность уровней за определённый период.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    не не не дэвид блейн тут другая проблема.
    если и бипер звучит и ay звучит, то, конечно, они будут играть громче.
    а вот если на бипер повесить высокий уровень постоянно, то он вообще звучать не будет, и при 2х колонках никак не влияет на звук.
    а вот при цифровом микшировании, влияет.
    но, как я писал выше, выход найден.
    ха!))
    вообще-то физику не обманешь тебе опять-таки кажется, что ничего не происходит. хотя на самом деле конечно и не происходит из-за того, что колонка не может воспроизводить сколь-угодно низкие звуки (как и создавать постоянное давление на ухо). но если взять идеальную колонку и окружение, то влияние на ухо все-таки будет.
    авто-регулирование коэф. усиления - это конечно частичный выход из ситуации, но не супер. компрессия - тоже выход, но тоже совсем не супер для музыки. если работа твоего АРУ будет не заметна на слух - отлично
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    ты раз уж так делаешь, прими меры, чтоб коэф. не мог меняться скачкобразно.
  1. Нужна запись звука с реала
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.04.2008, 21:10
  2. Анализаторы звука в ZX DEMO
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2008, 11:40
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
