Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ВГ93
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию ВГ93
    Уважаемые, подскажите, где почитать пожно по теме программирования ВГ93. не с точки зрения трдос. у профи при включении 5го бита, доступ к вг93 осуществляется из всего диапазона ОЗУ. вот я и изучаю сей феномен, но нет никакких материалов по вгшке. поделитесь инфой?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Черкассы
    13 сообщений
    Ларченко и Родионов. TR DOS для пользователей и программистов. Там всё подробно описано о регистрах.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    к сожалению, во всех книгах про трдос, пишут одно и тоже "к сожалению программировать контроллер напрямую нельзя". а мне то как раз напрямую то и можно...и в общем то нужно. потому алгоритм работы надо знать.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Sayman, есть книга - кажись дизасм тр-дос, там все должно быть разжевано. Да и кто тебе мешает вместо call #3d2f писать открытые процедуры, которые записаны в той же ПЗУ ТР-ДОС?
    Но, имхо, все это не интересно, т.к. такой принцип программирования делает несовместимым работу прог и винта, если, конечно это не для дровеняки к твоей ОС делается.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    сейчас пока для себя делаю гляделку монохромных бмп. это для того чтобы обкатать работу с вг и для того чтобы обкатать работу с экранами..есть кое какие идеи, но чтобы сделать,надо на чём то потренироваца. а так будет если погрущик бмп тех же, на них смогу откатать финт с экраном(и).
    трдос в принцыипе не буду использовать. прога для меня самого не длоя народа (могет патом как нить), потому на совместимость с эмуляторами и с винтами совершенно пофиг. а вот на зизасм трдоса я подумаю.могно посмареть как и чё там делаеца..а то алгоритм пока нескорлько не отработан у мну чтота...путаюсь сильно.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Черкассы
    13 сообщений
    А чё там путаться? Дал команду ВГшке, и опрашивай регистр состояния, пока не выставит флаг.(не помню только какой) и давай следующую. Вобщем в книге всё подробно описано.
    ---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    Только, вот, цикл задержек нужно реализовать на команды шага, чтоб головки успокоились. В тырдосе есть параметры этих задержек.
    Да и действительно,- почему бы не использовать готовые процедуры тырдоса - обычным CALL?
    Последний раз редактировалось lisica; 27.08.2009 в 13:04.
    363
    198 сообщений
    В нескольких журналах ZX-Format были неплохие статейки.
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Да элементарно, у ВГшки есть порты 1F, 3F, 5F, 7F. Есть также порт FF, но он реализуется не самой ВГшкой, а другими частями схемы Beta-Disk.
    1F - регистр команд/состояния. Запись туда дает новую команду контроллеру, чтение - выясняет состояние контроллера.
    3F - регистр дорожки (чтение/запись). Здесь хранится номер дорожки, на которой находится головка. Содержимое этого регистра автоматически обновляется при выполнении команд позиционировании головки.
    5F - регистр сектора (чтение/запись). Здесь хранится номер сектора, который следует считать или записать
    7F - регистр данных (чтение/запись). Отсюда считываются данные при чтении сектора, и сюда надо подавать данные при его записи.
    FF - чтение/запись. При записи осуществляется выбор дисковода и режима ВГшки FM/MFM. При чтении считывается состояние двух сигналов: DRQ и IRQ. Они используются во время чтения и записи данных на диск. Сигнал DRQ активируется, когда пришел следующий байт данных при считывании (или нужно дать ВГшке следующий байт данных для записи). Сигнал IRQ активируется при завершении операции чтения или записи.
    Точное расположение бит и наименование команд я уже забыл, но на эту тему полно информации в интернете, есть в свободном доступе датащит на иностранный аналог ВГ93, а также в книгах Ларченко и Родионова есть необходимые описания.
    Если по прочтении этих документов будут вопросы - обращайся.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    пока немного не понятно. вот например. сдвиг головы да? берём из одной статьи гед пишут:
    di
         ld  a,d ;d - логический но-
                 ;мер дорожки
         srl  a  ;  вычисляем физич.
                 ; номер (a/2)
         ld  c,#7f; сюда надо помес-
                  ;  тить  номер до-
                  ; рожки,на которую
                  ; я хочу отьехать.
         call outc
         ld   a,#3c; выбор стороны
         bit  0,d
         jr   z,l01
         ld   a,#2c
    l01  ld   c,#ff
         call   outc;  устанавливаем
                    ;  нужные    для
                    ; нормальной ра-
    ;боты  биты  порта  #ff  и номер
    ;стороны регистр  #3f устанавли-
    ;вать не  надо, он должен сам по
    ;себе  содержать  номер  текущей
    ;дорожки
         ld a,#18; код команды пози-
    ;цион.
         call out1
         ld   ix,#3ef5
         call dos; ожидание выполне-
                 ;ния
         di      ; команды.
         jp   cont
    out1 ld   c,#1f
    outc ld   ix,#2a53
    dos  push ix
         jp   #3d2f
    далее:Что делает ВГ 93: при получении в регистр #1f кода #18, она дает
    сигнал на раскрутку диска. Затем сравнивает значения регистров
    #3f и #7f, определяет направление и количество шагов головки и
    шагает, изменяя значение рег.#3f.
    т.е. я так понимаю это: указываем трек на который хочу переместиться, в регистре #7f (Data reg). даём каманду #18
    (Поиск, биты 3 и 4 - при этом бит 3 = загрузка головки, бит 4 обсолютный) и ВГ будет перемещать голову, изменяя содержимое регистра #3f (регистр номера река) к соответствию регистра #7f (регистр данных, где мы указали желаемый номер трека). так?
    смотрим далее. если допустим при чтении сектора из какого-то трека, голова попрежнему сидит на том же треке. нам надо прочитать ещё оджин сектор из того же трека. как это лучше сделать?
    например:
            ld      a,(ix+PHTRACK) ;текущее значение
            out     (#3f),a
            ld      c,a
            ld      a,(ix+TRACK)    ;желаемый рек
            ld      (ix+phtrack),a
            out     (#7f),a    ;устанавливаемое
            cp      c            ;они равны?
            jr      nz,str2      ;нет seek track
    str2:   Ld      a,(settrk)
            Out     (WGCOM),a
            res     2,a
            ld      (settrk),a
            Call    WAITBEG
    т.е. суть такова, проверили трек в буфере и тот на который надо ехать. если совпали, то ничего не делать, т.е. каманду 18 не давать, а продолжать в том же духе. но. надоли при этом (если они совпали), задавать в соответствующие регистры эти номера? т.е. как я писал выше, только что прочитали сектор с трека и надо ещё с того же трека прочитать ещё сектор. сравнили - трек тот же..каковы дальнейшие действия? или мжет быть в любом случае без проверок, сразу указал номер трека , дал каманду 18 и пофигу на сравнения?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Sayman, а метод следственного эксперимента что дает в первом и втором случае? Ведь у тебя профик с открытыми портами - ты можешь это проверить.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  3. Нужны ВГ93!
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 18:59
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
