Страница 1 из 65 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZXM-VideoCard
    Видеокарта ZXM-VideoCard Classic - видеокарта начального уровня, реализованная на дискретных элементах (рассыпуха). Предназначена для рассширения возможностей компьютера в плане отображения информации.
    Карта в основном заточена для компьютеров ZXM-Phoenix и ему подобных, но не исключено что будет также работать на других слотовых компьютерах, требуется проверка.
    Итак основные режимы на данный момент:
    - палитра 128 цветов (16 отображаемых)
    - расширенный цвет бордера
    - аппаратный гигаскрин
    - аппартный мультиколор
    - регистр видеостраниц
    - развертка Феникс/Пентагон
    - режим расширенной яркости, это когда бит мерцания становится битом управления яркостью, т.е. разделяются яркость фона и пикселей.
    Вариант на 28МГц
    Вариант на 14МГц
    Страница поддержки http://micklab.narod.ru/ZXMVideoCard.htm.
    Версии прошивок:
    Для 28МГц (это ничего не перепаивая) для статической картинки (без мультиколоров и бордерных эффектов)
    DD2 - версия прошивки 0102
    DD8 - версия прошивки 0100
    Для 14МГц (синхронный вариант, нужно выпаять три детальки и припаять один проводок)
    DD2 - версия прошивки 0201
    DD8 - версия прошивки 0200
    Последний раз редактировалось Mick; 30.12.2015 в 13:32.
    придумано неплохо. А главное все очень реалистично. Тут мужики предлагали примерно то же самое, ну, если не брать в расчет другой видеорежим. http://zx.clan.su/forum/8-68-1
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    а ну и конечно fpga/cpld в идеале должно вмещать не тлько 16 color, но и все множество графических режимов zx-клонов. Ну а как выбирать режим, опять же, предусмотрительно расписал БК (у него где то на сайте)
    S.Pb
    4. Режим 16color
    а почему только 16color? что за ущербность такая?
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Мое мнение такое - всевозможные режимы это хорошо. Но начинать думаю надо с малого, проверено опытным путем.
    Кстати, если синхронизоваться от внешнего INT(видеокарты), то экран Пентагона можно будет попытаться повторить. Правда как отнесется к этому монитор
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Я высказал своем нение по поводу что мне видится. Всего я не в состоянии знать.
    55 сообщений
    1. 16 цветов
    2. гигаскрин+ аппаратный
    3. поллитра.
    если желание не протухнет, то 512х192.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Mick для начала наверно даже не 16color, а просто стандартный sp-режим с выводом на SCART и VGA. А потом (насколько я понимаю) "тупо" добавлять в прошивку fpga остальные - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216041&postcount=5
    Вроде все..
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде все..
    Ну на обычный виодеовыход я не настраиваюсь. Нужен ли он теперь.
    S.Pb
    выводы одни и те-же , но могут использоваться либо как VGA, либо как RGB.. одновременно-то зачем?
    Теперь ваши мысли.
    Мысли такие что основная начинка уже есть в готовом виде - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2768&page=3
    Меня больше волнует какая будет юзаться матрица , ибо ИМХО хороший шанс сделать простенькую девборду не только для видео но и всякого аудио и т.д. Да и ваще сама по себе карточка может быть спеком без особых финтов ушами .
    З.Ы. Спасибо что поднял тему
    г.Слоним Гродненской области
    No flick не забудьте обязательно!
    Сейчас все больше появляется работ в два экрана. Да и просто в одном экране когда цвета смешиваются для расширения палитры каждое прерывание изменяя атрибуты, кажется в журналах такое было, даже в одном из последних Спектрофонов. Сделать надо тоже что бы не мерцало.
    Больше чем 16 колор делать неразумно из-за расхода памяти, толку мало иметь возможность вывести одну картинку в 256 цветов если почти вся память пойдет, да и построение этой картинки займет дофига прерываний (только dec188 не бей меня, я подозреваю что для тебя это больная тема, однако позволь мне остаться при моем мнении/заблуждении). А вот возможность задавать область 16 колор не на весь экран, а например на верхнюю половину или нижнюю половину, а остальное в стандартном экране. Тогда можно было бы какие-никакие динамичные игрушки попытаться в 16 к сделать.
    Вообще я сам уже вторую неделю мечтаю о такой хрени что бы в слот вставил и к нему моник подключил и счастливо созерцать рулез без мерцания! Так что очень мне по душе твоя идея!
    Последний раз редактировалось valeron; 31.08.2009 в 23:37.
