Страница 1 из 134 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Собственно скоро новый год и хочется сделать себе подарок. Вот давно захотелось скрестить TSFM от NedoPC и SAA1099 http://velesoft.speccy.cz/saa1099-cz.htm
    Так что это скорее любительская поделка.
    Краткая спецификация:
    1. Конструктив - слотовая, расчитана под шину Nemo Bus(как в ZXM-Phoenix);
    2. Порты управления YM2203 те же как и у платы TSFM от NedoPC;
    3. Порты управления SAA1099 - FFh и 1FFh на запись, но доступ к ним может быть только при DOS/ =1 (неактивном TR-DOS);
    4. Расширитель шины по второму YM2203.
    5. Применение CPLD серии ATF1502 - для упрощения схемы
    Благодарности:
    CHRV - за разрешение использовать идею TSFM;
    VELESOFT - за пример, который я позаимствоал с его сайта.
    Программная поддержка:
    1) Проигрывающий модуль от музыкального редактора E-Tracker;
    2) Проигрывающий модуль от ESI(из Lyra III);
    3) Демо программа E-Tunes 1 (by Mick)
    4) Демо программа E-Tunes 2 (by cовместно Mick и AAA)
    5) Демо программа E-Tunes 3 (by Mick)
    6) Демо программа E-Tunes 4 (by cовместно Mick и AAA)
    7) Демо программа E-Tunes 5 (by Mick)
    8) Демо программа E-Tunes 6 (by Mick)
    9) Демо программа E-Tunes 7 (by cовместно Mick и AAA)
    10) Демо программа E-Tunes 8 (by Mick)
    11) Демо программа E-Tunes 9 (by Mick)
    12) Демо программа E-Tunes 10 (by Mick)
    13) Демо программа E-Tunes 11 (by Mick)
    14) Демо программа E-Tunes 12 (by Mick)
    15) Демо программа E-Tunes 13 (by Mick)
    16) Демо программа E-Tunes 14 (by Mick)
    17) Демо программа E-Demo (by Mick) специально написанная для AAA DEMO COMPETTION 2010
    18) Демо программа E-Tunes 15 (by Mick)
    19) Демо программа E-Tunes 16 (by Mick)
    20) Демо программа E-Tunes 17 (by Mick)
    21) Boot программа E-Tunes Collection vol. 1 (by Mick и VNN_KCS)
    22) Демо программа E-Tunes 18 (by Mick)
    23) Демо программа E-Tunes 19 (by Mick)
    24) Мини демо программа навеянная темой фестиваля Artfield'2011(by Mick)
    25) Демо программа E-Tunes 20 (by Mick)
    26) Демо программа SAM Coupe Music 1 (by Mick)
    27) Демо программа SAM Coupe Music 2 (by Mick)
    Управляющие биты звуковой карты (для совместимости с TSFM)
    Шаблон адреса (старший разряд слева): 1111<saa><fm><stat><sel>
    saa = 1 выключен(для совместимости существующего ПО, чтобы не включать чип лишний раз)/0 - разрешение SAA1099
    fm = 1 – блокировка fm генерации/0 – разрешение fm генерации;
    stat = 1 – вывод содержимого регистра SSG/0 – вывод статусного регистра;
    sel = 0 – выбор AY1 чипа для работы/1- выбор AY2 чипа для работы.
    Вот строки кода разрешения и запрета работы SAA1099
    ;разрешим работу SAA1099
    ld bc,0FFFDh
    ld a,0f6h
    out (c),a
    ;запрещаем работу SAA1099
    ld bc,0FFFDh
    ld a,0feh
    out (c),a
    Версия для Феникса - плата ревизии 01:
    1. AAA SN:1501
    2. piroxilin SN:1502
    3. Кирлиан SN:1503
    4. luzanov SN:1504
    Плата ревизии 02:
    5. Дмитрий SN:1505
    6. Ewgeny7 SN:1506
    Поддерживаемые компьютеры:
    1. ZXM-Phoenix
    2. Pentagon 2.2
    3. KAY
    4. Scorpion ZS256 (необходимо подать +12В на контакт разъема расширения B29)
    Как плата стоит в компьютерах KAY и Scorpion можно увидеть тут http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=337629&postcount=449
    Сайт поддержки: http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMSoundCard.htm
    Проект с моей стороны объявляется закрытым.
    Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
    Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.03.2021 в 13:23.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    TFM??? или TSFM???
    Можно ли будет (при условии наличия такого прог.обеспечения) использовать одновременно AY, FM(не помню какой там чип) и SAA???
    И да будет ли возможность заказать? А то бы я уже с удавольствием по приходу феникса воткнул бы карту и начал эксперементировать))))) в плане программирования)))
    Сейчас слушаю музыку под SAA... блин... круто)))
    ХОЧУ! ОДНОЗНАЧНО!
    Реплика TSFM -> http://nedopc.com/TURBOSOUND/ts-fm.php
    Чипы никак не пересекаются и теоретически, или практически при наличии определенного проигрывателя могут играть все - хватило бы только мощи проца
    Эту плату я планирую к новому году, когда Фениксу исполнится год и выйдет он в свободное плавание.
    Тихвин
    8 сообщений
    Блин... запарился с сообщениями...)))
    инет.. глючит...
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Почитал, что такое SAA... блин хочу такую карту))) и что бы там 2 SAA были... 12 каналов... ух... голова кружится)))
    А можно будет одновременно использовать SAA и FM(YM)?
    Зачем тебе два SAA?
    Итак общее количество каналов будет 12.
    Тихвин
    8 сообщений
    То есть к TSFM ты просто еще и SAA прикрутишь? Одну? А то 2 было бы милое дело))) 12 каналов)
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    Убейте меня... у меня все глючит...
    В общем я понял))) буду ждать когда построешь))
    S.Pb
    типа это бредятина!
    да, это бредятина на любителя
    при беглом взгляде: дешифратор - неправильно, формирователь IORQGE - неправильно, IODOS - отсутствует.. короче, всю дешифрацию - переделывать!
    ---------- Post added 24.09.2009 at 00:13 ---------- Previous post was 23.09.2009 at 22:31 ----------
    Короче, DD6:5 выкидываем, а ногу ЛА2 подвешиаем в "1". На ПЛМ заводим ещё IORQ и IODOS. В дешифратор сразу замешиваем IODOS и DOS, получаем IORQGE, и только после этого замешиваем IORQ, и уже то что получилось пускаем на выборку
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    кста, а что ты на порты SSG/FM хочешь навесить?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.09.2009 в 22:34.
    83 сообщений
    Собственно скоро новый год и хочется сделать себе подарок. Вот давно захотелось скрестить TFM от NedoPC и SAA1099
    Почему не SID? Или их нынче совсем не достать?
    S.Pb
    Почему не SID?
    это он VELESOFT'a поддержиает, который уже сделал нечто подобное для турбосаунда, а вот Mick с TSFM решил скрестить
    ---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    Mick, девайс занимает лишний слот врядли это будет способствовать популярности.. будешь ёлку делать?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.09.2009 в 00:43.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Mick, девайс занимает лишний слот врядли это будет способствовать популярности.. будешь ёлку делать?
    Если будут желающие, почему бы и не сделать елку.
    ---------- Post added at 06:53 ---------- Previous post was at 06:52 ----------
    Внешнюю шину, пока ее не рисовал окнчательно, вдруг мысли будут
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Короче платку через месяц гдето получу. И попробуем что из этого вышло. Ведь Новый Год cкоро
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
