Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проверка на наличие Kempston Joystick
    г. Черкассы, Украина
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Проверка на наличие Kempston Joystick
    Как это корректно сделать? А то меня как-то смущает что-то типа Велесофтовского IF IN 31 > 127 THEN...
    Ave ZX!
    Черкассы
    13 сообщений
    Привет тёзка. Взломай любую игру и просмотри как там написано. А если тебе нужно на бейсике,- то 10 LET A=IN 31
    20 IF A=0 THEN GO TO 10
    И в А получаешь результат 1- влево, 2- вправо, 4 и 8 не помню, но там вверх и вниз, 16- стрельба
    только это работает если порт, при не нажатых клавишах выдаёт 0.
    Ну, а, если тебе нужно для определения любого клона, то желательно на асме.
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Во, блин дочитался. определяй если вместе не нажаты 1 и 2, то есть влево и вправо - значит порт есть. Обычно так проверяют. Но есть такие клоны, у которых этот порт инвертирован.
    Последний раз редактировалось lisica; 27.09.2009 в 21:36.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    55 сообщений
    Корректно - в меню пользователя предложить ему руление джойстиком. Если откажется - значит или джоя нет, или ему нафик надо эту ручку дергать
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Miass, Chelyabinsk region
    и правильно делает, что смущает. на ленинграде по дефолту 3 старшых бита = 1. почти правильное решение: за некоторое время (больше 1 инта) проверять 5 младших бит, что они не дергаются и равны 0. а предусмотреть принудительное вкл/выкл - обязательно.
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    Может тогда не надо изголяться, а сделать ТОЛЬКО принудительно? А то получится, если я случайно нажму кнопочки джоя во время проверки мне кемпстон отрубит...
    Последний раз редактировалось Slider; 28.09.2009 в 10:29.
    Ave ZX!
    можно и так. хотя отрубание кемпстона по этой причине - встречается
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    частенько выводят надпись "kempston joy y/n?"
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    Что я почти и сделал в релизе Monty...
    Ave ZX!
    Praha
    35
    15 сообщений
    Original old kempston joystick interfaces for ZX Spectrum don't use data lines D7-D5. IN 31 can return on this hardware undefined values ( floating bus / attribute / pull-up / zero values )
    Modern joystick interfaces return always value 0 on D7-D5 and is possible detect joy interface if IN 31 return:
    D7 must contain 0 (D4-D6 can be used for three joy buttons) - 0xxxxxxx
    D3 and D2 can't contain values 1 - xxxx11xx
    D1 and D0 can't contain values 1 - xxxxxx11
    Joystick port 31 (for joy detect only) must be read after interrupt - HALT+IN A,(31) for return corect data value (port 31 can return screen attribute value if joy interface absent)
    complette test:
    EI
    HALT
    LD E,0
    LD BC,#001F
    IN B,(C)
    LD A,B
    RLCA
    RET C
    LD A,B
    AND 3
    CP 3
    RET Z
    LD A,B
    RRCA
    RRCA
    AND 3
    CP 3
    RET Z
    LD E,1
    RET
    ;this code detect joystick interface and return E=1 if joy connect / E=0 if joy absent
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Лично я в файтере сделал так:
    LD B,0
    LD H,0
    KT1
    IN A,(#1F)
    AND #E0
    OR H
    LD H,A
    DJNZ KT1
    LD A,H
    OR A
    JR Z,KJYES
    Если джойстик подключен - то произойдёт переход на метку KJYES
    На эмуле работает, по логике вещей должно работать и на железе, вот только как это обстоит в отношении советских клонов? Не знаю. Может кто-нибудь проверит?
  1. проверка кр565ру5
    от Fisher в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 14.08.2012, 19:39
  2. Можно ли программно определить наличие AY
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.02.2009, 22:04
  3. Как подключить Cursor Joystick?
    от Evgeny Muchkin в разделе Устройства ввода
    Ответов: 20
    Последнее: 09.09.2008, 23:35
  4. Проверка 128k из Бейсика
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2008, 20:42
