Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Unsorted
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 29th September 2009, 09:00   #1
Veteran
Sayman's Avatar
Sayman has a spectacular aura aboutSayman has a spectacular aura about
Default Sprinter. Второе пришествие
создам отдельную тему:
ещё на той неделе буквально в воскресенье я шарил по страничке
http://winglion.ru/sprinter/
и видел последними записями, чтото типа исзходники дума, исходники ещё чего то. а сейчас вместо них лежат архивы по спринтеру 2000 с почти всеми исходниками для прошивки альтер. это я глючу или где
Old! Сборник исходников (не всех!) для Sprinter-2000 (ZIP - 20Mb)
Old! Последняя версия разводки/монтажки и т.п. для Sprinter-2002(3) (ZIP - 4Mb)
качать пока не прикрыли, а если это мой глюк, то сорри за гармошку
там же в архивах видны и исходники биоса, и досов и ещё чего то там...но не вижу схем и файлов для пкада. ещё не вижу схемы звуковухи спринтерровской и вга конвертора.
обновлю:
добавлено на сайте спринтера:
NEW2 Информация по VGA-Converter-у: (схемa/разводкa в OrCAD-е) Прошивки появятся позднее, когда найду
NEW3 Схема: VGA-Converter.pdf
обновлю:
список элементов для сборки. цены указаны там для Новосиба.. не факт что они прямо сейчас актуальны.
до кучи сразу езё парочка моментов:
если кто-то ещё решил собирать, но есть проблемы с выбором номиналов и названий для элементов, поясняю (согласно высказываний местных гуру):
для альтер буква N в конце - "Это признак без свинцового лужения выводов микросхемы." (с) Caro.
резисторы которые 1% - возножна подобная замена 499 ом 1% -> 510 ом 1% и 1к 1% -> 1.1k 1% (с) Hardy.
проц z84c1516 FSC на z84c1516 FSG (c) loxic и Hardy.
микросхемы 555 -> 1533 (с) Hardy.
SST39SF020 DIP -> 28,29,39 SF 020 DIP/ PLCC через переходник (с) Hardy.
микросхема часов DALLAS DS12887 заменима на КР512ВИ1 с прикрученой к ней батарейкой... (с) Hardy.
обновлю (16.01.2011)
на сайте Ивана Мака (Wing Linon) есть парочка файлов интересных
самое главное - заметки по сборке сабжа!
копия винта спринтера Ивана
демка ДууМ_а
сборник исходников от Дениса Паринова. Почти всё есть в основном архиве sprinter.zip, но не всё...
обновлю (27.01.2011)
WingLion выковырял у себя папки, в которых есть файлы с расширением .asz собрал в один большой зип.
таки закину ка я сюда архив с биосом версии 3.04.
23.09.2014
обновил немного местную Дос. подробности тут
12.12.2014
пост со ссылкой на архив с образами, конфигами для эмуля и некоторой документацией (чтобы долго не искать)
__________________
0A заповедей:
I. Не удаляй каталог свой.
III. Не кради файлы.
Sayman is offline   Reply With Quote
The Following 7 Users Say Thank You to Sayman For This Useful Post:
fifan (29th September 2009), loxic (29th September 2009), Mad Killer/PG (29th September 2009), Nuts_ (7th April 2011), perestoronin (11th November 2012), VELESOFT (2nd October 2009), Z_E_V_S (6th October 2009)
Old 29th September 2009, 09:24   #2
Guru
fifan's Avatar
fifan is a glorious beacon of lightfifan is a glorious beacon of lightfifan is a glorious beacon of lightfifan is a glorious beacon of lightfifan is a glorious beacon of lightfifan is a glorious beacon of light
Default
Объясню почему поблагодарил. Полгода назад один чел заказал мне развести новый Sprinter 2000. Достали схему, развел под AT корпус и все. Оказывается главной прошивки от Alter'ы нет. А здесь может в архивчиках затесалась. Посмотрю.
Да что-то есть.
Конвертнул из Max'а в Quartus 2. Что-то показало...
Если взять файлы sp3_7064.pof и sp2_1k30.pof, прошить ими плисины. Прокатит? Вообще-то последняя должна быть с загружаемой конфигурацией...
__________________
http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
fifan is offline   Reply With Quote
Old 29th September 2009, 09:46   #3
Banned
Black_Cat's Avatar
Black_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of light
Default
Мож чё и появилось новое, по крайней мере директория: "Информация по версии Sprinter-97 (неполная)" датирована 28-Sep-2009 21:33
Black_Cat is offline   Reply With Quote
Old 29th September 2009, 10:01   #4
Veteran
Sayman's Avatar
Default
Quartus'ом открываю.
ие файлы я открыл MAX+Plus II от Альтеры...
__________________
0A заповедей:
Old 29th September 2009, 10:09   #5
Guru
Дмитрий's Avatar
Дмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to behold
Default
Содержимое этой директории я еще с полгода назад стянул... нового по сравнению со старым (скачанным полгода назад) содержимым я ничего не нашел.
Дмитрий is offline   Reply With Quote
Old 29th September 2009, 10:15   #6
Veteran
Sayman's Avatar
Default
а ты могеш проверить как то, прошить какую нить тестувую платку и проверить работоспособность? у тебя плата разведёная осталась? нада как то проверить, да собрать спринтера..может ктонитьб мне теперь то в этом помоч??? уже ахота исполнить свою 10ти летней давности мечту - стать обладателем спринтера
__________________
0A заповедей:
Old 29th September 2009, 10:16   #7
Guru
Дмитрий's Avatar
Default
в папке sprint05 лежат файлы для производства - герберы и OrCAD PCB.
Old 29th September 2009, 10:40   #8
Guru
fifan's Avatar
Default
Quartus выдает две ошибки:
Error: Symbolic name "ROM_PG4" is used but not defined
Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
__________________
Old 29th September 2009, 10:52   #9
Veteran
Sayman's Avatar
Default
нада как то разабраца. я уверен что это всё должно работать..нада могет быть максом попробовать? там же есть компиленые вроде файлы, нада с ними ка кот поработать..
__________________
0A заповедей:
Old 29th September 2009, 10:59   #10
Guru
fifan's Avatar
Default
В принципе есть файлы sp3_7064.pof и sp2_1k30.pof, их и надо прошивать.
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
