Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужен кодинг спрайтового скролла
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Question Нужен кодинг спрайтового скролла
    который бы двигался справа налева по экрану (как обычный скролл). Примерно такой как в Ассорти мегадемо по задумке, только по прямой без подпрыгиваний.
    Желательно с пояснениями кода. Спасибо !
    Последний раз редактировалось AAA; 04.10.2009 в 16:46.
    Khimki
    15 сообщений
    Так там снизу вверх же...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    18
    18 сообщений
    который бы двигался слева направо по экрану (как обычный скролл). Примерно такой как в Ассорти мегадемо по задумке, только по прямой без подпрыгиваний.
    _
    НУЖЕН ВОТ ТАКОЙ СКРОЛЛ КОТОРЫЙ ДВИГАЕТСЯ НО ТОЛЬКО ВМЕСТО БУКВ БУКВЫ ИЗ СПРАЙТОВ <-----туда двигается<----
    Khimki
    15 сообщений
    Лиру 2 последнюю часть посмотри. Вот и выдерни оттуда.
    18
    18 сообщений
    не подходит, там как то не то, уже примеряли.
    Miass, Chelyabinsk region
    товарищи, учитесь правильно ставить задачи. мне, например, из этого не понятно, какие будут спрайты, какой размер, цвет/без, скорость... а так же че еще будет делаться вместе с ним (надо ли думать о луче и т.п.).
    конечно, вряд ли я буду его писать, хотя там писать-то нечего, но конкретизировав, время и нервы кодера сбережете.
    GibbS
    В каком-то из ZX-ревю был такой спрайтовый скроллер, точно помню год 95. Там буквы были из спрайтов 2x2 знакоместа.
    18
    18 сообщений
    __________________
    Если я все расскажу, какой смысл от всего этого будет это будеть не интересано. Ты реально поможешь или только флейм ?
    Задача простая сделать скролл в котором пояснить что менять. Длинну и ширину спрайта можно менять это не трудно, размер тут не причем. Нужна болванка с описанием.
    Однако... еще ни одна тема про помочь в кодинге для демы ни чем кроме флейма не заканчивается, поэтому наврно это последняя моя просьба.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Поищу...
    Последний раз редактировалось AAA; 04.10.2009 в 16:38.
    ну только если так... просто так задачи не ставятся, тогда бы вообще не раскрывал бы деталей, мол, кто сделает кое-что для демы.
    я пока только флейм.
    фишка в том, что универсальность - всегда проигрыш в чем-то, в данном случае в скорости. т.е. если сделать тупо в лоб, может получиться так, что кроме скролла больше ниче не вставишь - тормозить будет.
    по большому счету - разницы нет, ибо обычный скролл - тоже спрайтовый, просто спрайт 1х1. разница начинается тогда, когда размер спрайтов становится большим. чем они больше, тем быстрее надо двигать. и вот здесь код для сдвигов может сильно меняться, это не просто цифру подправить.
    18
    18 сообщений
    Главное понять как оно должно быть, а далее все равно все будет переделываться под конкретную задачу программистом. В случае торможения можно уменьшить колличество одновременно выводимых на экран букв спрайтов. Просто уменьшиться длинна строчки.
  1. Нужен GS!
    от elfh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 03.02.2008, 22:40
  2. Нужен софт под FAT
    от KingOfEvil в разделе Софт
    Последнее: 06.06.2007, 00:19
  3. НУЖЕН КОДЕР!!!
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 21.12.2005, 14:09
  4. Нужен Xas v 9.8, 9.10
    от Diesel в разделе Софт
    Последнее: 25.10.2005, 14:52
