Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > Вектор
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20th October 2009, 11:57   #1
Posts: n/a
Default Как скопировать загрузчик "Вектор-06Ц" и "Криста-2" не извлекая ПЗУ
Методика копирования начального загрузчика ПЭВМ "Вектор-06Ц" и "Криста-2" без извлечения ПЗУ: ROM-DUMPER
При копировании используется особеность схем Вектор-06Ц и Криста-2, благодаря которой можно "вернуть" ПЗУ в адресное пространство процессора даже после нажатия клавиш БЛК+СБР. Для этого к свободному выводу триггера, отвечающего за переключение ПЗУ припаивается микрокнопка, соединяющая этот вывод с "землей". При однократном нажатия на кнопку происходит переключение триггера и ПЗУ становится доступным для чтения. Никаких других модификация ПЭВМ не требуется.
В ПЭВМ с адреса 8000H загружается программа, которая после нажатия клавиши РУС начинает выгрузку области памяти 000H..7FFH в формате ROM через магнитофонный выход.
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
svofski (20th October 2009)
Old 20th October 2009, 12:05   #2
Posts: n/a
Default
fan, попробуй на своей Кристе эту методику!
Old 20th October 2009, 16:28   #3
Guru
fan's Avatar
fan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of light
Default
ОК . Какнить постараюсь . Но будет это ооочень не скоро .
__________________
fan is offline   Reply With Quote
Old 21st October 2009, 02:42   #4
Posts: n/a
Default
При помощи ROM-DUMPER прочитал из своего Вектора начальный 512-байтный загрузчик. Оказалось, что он отличается от кишиневского варианта. Судя по шильдику мой Вектор сделан на МПОВТ, значит это "минский" загрузчик.
Есть одна странность - первые два байта загрузчика содержат 00 08. По аналогии с кишиневским загрузчиком там напрашивается 3E 08. Или "потекла" ПЗУ, или технологический брак, или какая-то белорусская хитрость. Прошивку считал еще методом автозапуска (о котором чуть позже), получилось то же самое. Тем не менее загрузчик работает в эмуляторе, так же как и в реале.
Выложил в картотеку http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/779
---------- Post added 21.10.2009 at 00:42 ---------- Previous post was 20.10.2009 at 23:49 ----------
ivagor реализовал еще один метод копирования начального загрузчика (только для ПЭВМ "Вектор-06Ц")
без извлечения ПЗУ и без аппаратного вмешательства: ROM-REAPER
При копировании используется особенность начального загрузчика, благодаря которой есть возможность перехвата управления пользовательской программой (автозапуск).
Просьба ко всем владельцам Векторов сделать копии своих загрузчиков по этой методике!
Вам даже не придется раскручивать свои Вектора!
Old 21st October 2009, 09:23   #5
Veteran
ivagor is just really niceivagor is just really niceivagor is just really niceivagor is just really nice
Default
И даже к ТВ можно не подключать.
ivagor is offline   Reply With Quote
Old 21st October 2009, 16:00   #6
Veteran
Default
Сграбил свой волгоградский загрузчик
Это 2 Кб универсальный загрузчик. Отличительная особенность у него такая - подправлено автоопределение скорости чтения с магнитофона. Оригинальный загрузчик (512б) читал хуже, чем кировский копировщик, а волгоградский лучше. Т.е. можно было из кировского копировщика (забыл название) записать с такой скоростью, что он сам не мог прочитать, а волгоградский загрузчик читал (с оригинальным загрузчиком было наоборот).
The Following User Says Thank You to ivagor For This Useful Post:
Old 21st October 2009, 16:15   #7
Veteran
Default
С МППЗУ он все же не грузит
С магнитофона, FDD и EDD грузит, на реале это тоже проверял (давно).
Попытаюсь описание найти
Old 22nd October 2009, 00:16   #8
Guru
b2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to behold
Default
Волгоградский загрузчик грузит FDD с адреса 0000h, а другие - с адреса 0100h. Это так и было задумано?
С EDD вроде нормально грузит, с магнитофона не проверял.
---------- Post added 22.10.2009 at 00:16 ---------- Previous post was 21.10.2009 at 23:50 ----------
Кстати, чтобы убрать поддержку МППЗУ >32Кб, достаточно лишь в конфиге изменить одну строчку на:
portC[0-6]=extrom.msb
Вопрос только, будет ли это "официальная" версия конфига.
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/
b2m is offline   Reply With Quote
Old 21st October 2009, 16:48   #9
Posts: n/a
Default
Сграбил свой загрузчик ROMvolgograd.zip
Очень интересный загрузчик. Спасибо, ivagor!
Грузит, но только в эмуляторе VV, т.к. у b2m свои методы работы с МППЗУ. Этот загрузчик и многие другие работать у b2m не будут из-за поддержки его эмулятором МППЗУ нереального размера >32кб, которую я опять предлагаю убрать, чтобы не было таких коллизий.
Old 21st October 2009, 17:02   #10
Veteran
Default
Уф, точно, в VV работает . У меня внешнего ПЗУ никогда не было, поэтому на реале не было случая проверить. По поводу хака в b2m, про который я забыл - насколько помню, его основная цель - загружать в конфиг с z80 проги больше 32 Кб.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
