Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Софт
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 28th October 2009, 18:40   #1
Guru
Rindex's Avatar
Rindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond repute
Exclamation Тест мониторов из темы "VGA-конвертер"
Полную версию программы для тестирования изображения мониторов и телевизоров TV-Setka, вы можете скачать в двух вариантах - здесь.
В папке находятся две версии - в tap и trd. И читайте пожалуйста все инструкции до конца на что нажимать, чтобы не было проблем с бордером. Они в скролле внутри телевизора.
__________________
Сбросив пару лишних мегатонн,
Rindex is offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Rindex For This Useful Post:
Alex_kapfa (4th November 2009), Mikka_A (28th October 2009)
Old 28th October 2009, 18:48   #2
Veteran
Mikka_A's Avatar
Mikka_A will become famous soon enoughMikka_A will become famous soon enough
Default
Originally Posted by Rindex View Post
Так пойдёт? Если да, тогда подожди, буду разукрашивать и т.д.. Заодно попросите ААА мелодию какую пришить. Будет мини-демо-проверялка.
с нетерпением ждем-с
__________________
Mikka_A is offline   Reply With Quote
Old 28th October 2009, 22:16   #3
Guru
Rindex's Avatar
Arrow Телевизионная сетка для проверки изображения мониторов и телевизоров.
Ну вот, готово. Вот оригинал, можете сравнить. Один момент. Поскольку серого нет, пришлось круги закрашивать в чёрный цвет. И средний круг я не прерывал как на ТВ, что-бы лучше было видно изображение. Вообщем вышло это:
В "вложениях" лежит Арт студио (надеюсь не забыли, что это такое ) и файл 16384 с именем "setka". Всякие загрузчики и вставление музыки пусть делают другие. В конце концов и на бейсике пару строк написать можно.
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Rindex For This Useful Post:
Mad Killer/PG (28th October 2009), Mikka_A (28th October 2009), Дмитрий (28th October 2009)
Old 28th October 2009, 22:33   #4
Guru
Дмитрий's Avatar
Дмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to behold
Default
Rindex, суперски! А в тест-программе надо бы еще кроме картинки и звука, чтоб полосы по бордюру бежали
Дмитрий is offline   Reply With Quote
Old 28th October 2009, 22:38   #5
Guru
Rindex's Avatar
Default
Это к VNN_KCS. Он мастак в бордерных эффектах.
__________________
Old 29th October 2009, 07:07   #6
Guru
zst's Avatar
zst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to behold
Default
У меня есть тестовая прошивка для вывода на телевизор через PAL-кодер и через переходник VGA-SCART. На мониторе не показывает. Там направление полос зависит от количества строк в кадре. Если 312 - движутся вниз, если 320 - вверх. Ширина полос на бордере - 79 строк телевизора.
Можно ли на Спектруме сделать такой эффект - ширину полосы (набора полос) 79 строк (в каждой строке 224 такта частотой 3,5 МГц)?
zst is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to zst For This Useful Post:
Mikka_A (29th October 2009)
Old 29th October 2009, 11:07   #7
Veteran
Mikka_A's Avatar
Default
Originally Posted by zst View Post
У меня есть тестовая прошивка .......
спасибо.
но, сам понимаешь, количество перешивов ограничено.
и, если каждый раз шить, чтобы посмотреть - не камилльфо......
но, всеравно спасибо.
ЗЫ. Тестил вчера на CRT - все баги, которые я описывал в предыдущем посте - отсутствуют как класс. вообщем жк делл 15" - фтопку....
там есть регулировка фазы и муара, но толку никакого....
вообщем, друзья, не гонитесь за дешовкой....
__________________
Old 29th October 2009, 00:47   #8
Guru
psb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to behold
Default
да-да, и чтобы таблица эта под музыку! и скролл пустить!))
__________________
wbw, psb.
psb is offline   Reply With Quote
Old 29th October 2009, 23:28   #9
Guru
VNN_KCS's Avatar
VNN_KCS is a splendid one to beholdVNN_KCS is a splendid one to beholdVNN_KCS is a splendid one to beholdVNN_KCS is a splendid one to beholdVNN_KCS is a splendid one to beholdVNN_KCS is a splendid one to beholdVNN_KCS is a splendid one to behold
Default
Rindex, к твоей картинке ботдюр приделать? По горизонтали нет проблем. А вот по вертикали дудки. Там самая малая ширина 24 экранных пиксела. И музон присобачу.
VNN_KCS is offline   Reply With Quote
Old 29th October 2009, 23:34   #10
Guru
Rindex's Avatar
Default
Наконец-то. Это ААА тебя направил? А то я ему пока всё не разжевал, он вообще не понимал о чём речь. Насчёт картинки подожди немного, я в неё ещё добавлю кое-чего из других сеток. Завтра в личку отошлю. Вот ещё думаю, а может ещё и эту, ещё более раннюю нарисовать. Вот только там где серый надо другой цвет делать. И будет сетка-демо-проверялка мониторов и телевизоров.
__________________
The Following User Says Thank You to Rindex For This Useful Post:
Дмитрий (29th October 2009)
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
