Показано с 1 по 4 из 4
Тема: KAY128 - проблема с видеовыводом...Отсутствие знакоместа.
    С.Петербург
    Question KAY128 - проблема с видеовыводом...Отсутствие знакоместа.
    Добрый день коллеги!
    Проблем, эээ, точноее проблемка с видеовыводом.
    Была в свое время такая на многих Ленинградах, Композитах.
    Отсутствует последнее ( крайне-правое ) знакоместо по всей высоте от верха до низа. Только местами в каких то горизонтальных строках частично есть...
    Отчетливо видно когда идет тест - полоски по бордюру бегут и проплывают под этиим полувидиым вертикальным столбиком.
    Лечится повешением емкости ( 20-750 пф ) на счетчик на 12 ногу , на тот, который меняет коэфициенты пересчета для применения разных типов кварцев ( ДД4 по схеме ).
    ( не путать с пропаданием вертикального ряда пикселя на копирайте, в этом случае тормозился сигнал приходящий на ИР9 ).
    Так вот у меня вчера так и не удалось подобрать емкость под это дело.
    Перепробовал кучу вариантов - от 10 до 68 пф.
    В случае 68пф последующие счетчики уже не заводятся....
    Может кто помнит , что помимо этого можно сделать?
    S.Pb
    Mikka_A, кондёр никогда непосредственно на выходную ногу не вешается. Вешай его на ногу куда приходит сигнал, в этом случае получишь элементарный интегратор за счёт сопротивления дорожки.
    С.Петербург
    логично....
    буду вечером пробовать.
    а может есть способ избавиться от этой "аналоговой" прибамбасины?
    ну, типа, воткнуть пару тройку инвоерторов, скажем....
    или еще что....
    С.Петербург
    попробовал.
    эффект, действительно, более качественный, чем, нежели, вешать непосредственно на счетчик.
    но, увы, всеравно, до конца глюк победить не удается.
    либо работает, либо кондюк тушит в мясо сигнал, и машина останавливается.
    там очень коротенькие отрицательные иголочки...
    поздно было уже, лень возиться.. думаю попробовать , все же, протащить их через пару инверторов...
    хотя, их, в теории удлинять ( иголки ) надо, а не тормозить...
  1. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
