Показано с 1 по 10 из 11
Тема: нужна помощь!!
    г. Печора
    Exclamation нужна помощь!!
    У меня такой вот вопрос:если я перепишу tap или tzx файлы с компьютера на кассету,будет ли их воспринимать speccy при загрузке на него?
    12
    Смотря как запишешь.
    Это примерно тоже самое, что спросить: "Если я перепишу с одной кассеты на другую при помощи обычного двухкассетного магнитофона -будет читаться на компе?" Если хорошо переписать, то будет. Но лучше писать специальным копировщиком с определенным уровнем записи и без тембрического фильтра...
    г. Печора
    По умолчанию вопрос Клону
    А как называется этот специальный копировщик ?
    12
    Например, TD-COPY - отличный копировщик, позволяет гонять с диска на кассету, с кассеты на диск, с диска на диск и с кассеты на кассету. Если у тебя есть реальный спектрум с дисководом, там есть соответствующих магнитофонный вход/выход, то можешь заюзать.
    Но, как я догадываюсь, у тебя магнитофонный спек и диска там нет...
    Правильно?
    Тогда тебе скорее всего подойдет PC утилита, которая читает образы кассет и выдает на звуковуху соответствующий сигнал. Этот сигнал можешь писать на магнитофон, лучше используй линейный выход на звуковой карте и линейный вход на магнитофоне, выстави необходимый уровень записи, лучше побольше, но так, чтобы не шкалил в красную зону, плюс запас на неожиданное повышение процентов 20-30...
    Утилиты ищи на WOS, ссылка вверху.
    Можно заюзать эмулятор, который озвучивает загрузку образа, но тут все будет зависеть от качества эмуляции звука... Уж лучше взять какую-нибудь утилиту с того же WOS перегонки образа в звуковой файл wav, а потом воспроизвести его обычным винампом и записать через линейный выход...
    Хотя можно вообще не писать на кассету, а через пц воспроизводить образ и через звуковой кабель задавать в спек, а можно взять mp3 плеер и с него воспроизводить на спеке, утилиты перегона образа в звуковые файлы есть!
    Саратов
    tap2wav
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Arrow
    Эмулятор RealSpectrum имеет функцию воспроизведения ленточных файлов для записи на магнитофон. На реальном Спектруме эти файлы прекрасно грузятся, если, конечно, запись прошла без ошибок.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
    Саратов
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Может возникнуть геморой с подбором уровней записи на магнитофоне (если он ваще есть) и воспроизведения для записи на песюке .
    Не помню кто озвучил 100% гарантированный способ записи - создать аудио диск (уровень громкости .WAV фалов предварительно должен быть нормализован в звуковом редакторе) и переписать этот диск на кассету в музыкальном центре .
    Для воспроизведения (и создания WAV) различных ленточных файлов и даже дамповых есть прога k7zx4 - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7543 . Если патефон и кассеты не полное гэ , то вполне реально сделать версии прог со скоростью загрузки пакрайней мере в два раза выше .
    Саратов
    а лучше прям с аудиосидюка и грузить (я так делал,причем ничего не нормализировал)-перематывать ничо ненадо,выбрал нужный трек,и вперёд))
    Последний раз редактировалось sv; 16.11.2009 в 18:11.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ё-бург
    привет,нужна твоя помощь плиз,раньше с ума сходил от игрушки Gunfright вот сейчас замучила настольгия в нете пытался скачать эту игру не выходит она не открывается надо типа имуль но у меня не получается если не сложно можешь написать подробную схему как мне загрусить всё это дело чтоб я мог играть в эту игру на буке( у меня SONY винда виста помоги если можешь я уж месяц мучяюсь я чайник в компах)
  1. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
  2. Нужна помощь реальщиков!
    от Doronetty в разделе Игры
    Последнее: 25.08.2009, 11:43
  3. Нужна помощь
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
