Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ZX, Ethernet и Linux
    Сибирь
    Exclamation ZX, Ethernet и Linux
    Интересно а вообще возможно прикрутить к ZX простенький контроллер Ethernet и попробовать использовать Speccy в качестве Linux-терминала . Если у кого-нибудь есть такой опыт поделитесь плззз.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В принципе возможно, об этом уже был разговор: [http://zx.pk.ru/showpost.php?p=15276&postcount=1]
    Опыта, как я понимаю, пока ни у кого нет.
    Регион 66.
    Мгм... А если на регистрах свига (на микроконтроллере проще, но дороже) забабахать 32бит<->8бит шинный преобразователь? Тогда можно будет использовать более распространенный RTK8139C (Realtek). К тому же сетевухи на этом чипсете всегда были в почете... Что вы об этом думаете? То есть, другими словами - что есть поставить вопрос по иному и попробовать сделать PCI-совместимую шину. О больших скоростях никто не говорит...
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    Сибирь
    Цитата Сообщение от Southern Bear
    Гораздо проще эмулировать(частично) ISA8(16) шину и и использовать LAN карту на 8019AS как самую достойную в семействе 8019-х. Ну а между zx-bus и этим уродством поставить нечто вроде атмега8515 (можно с доп sram).
    Хм А где ты видел ISA-сетевые по витую пару??? А ведь сейчас под PCI и на коаксиале тоже не найдешь Значит получаем лишние головняки
    1. ISA под витую пару много.
    2. Crystal и кажется какой-то Realtek имеют режим 8-бит. Так что никаких геморов.
    3. Надо поспрошать у MSXовцев и C64ников, что сделано. У вторых точно есть Ethernet. У первых - кажется тоже.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У них тоже есть, причем с ПО на Z80:
    ObsoNET - Ethernet card for MSX computers
    [http://www.konamiman.com/msx/obsonet-e.html]
    Кстати, судя по фотографии там какой-то Realtek. И ничего. Никаких супер-контроллеров и прочих мостов я не вижу.
    Может письмецо ему накатать?
    Сибирь
    Да тут главная проблемма терминальную прогу на сам Spectrum написать по-моему. Я уж все забыл да и времени нету. Если кто возьмется за софт могу взять на себя аппаратную часть
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На сайте есть вся необходимая информация, а схему можно и так нарисовать:
    The ObsoNET memory space is organized in the following way:
    #4000-#7FDF: Flash ROM
    #7FE0-#7FFF: RTL8019AS registers
    #BFE0-#BFFF: RTL8019AS registers (mirror of #7FE0-#7FFF)
    The RTL8019AS is controlled by means of 32 register that are mapped
    to ObsoNET in the following manner:
    #7FE0 and #BFE0: Register 0
    #7FE1 and #BFE1: Register 1
    #7FFF and #BFFF: Register 31
    Ну вот. Может возьмешься? Порты можно взять из того же пространства, что RS232 по Кондратьеву, только старший байт другой.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ethernet для спека
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 62
    Последнее: 22.12.2005, 14:30
  3. лучший эмуль под Linux
    от siril в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 16.11.2005, 19:04
