Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Принтеры которые подключали к Speccy
    Moscow
    283
    109 сообщений
    По умолчанию Принтеры которые подключали к Speccy
    Продолжаем собирать информацию по отечественному железу. Прошу дополнить список принтеров, которые подключали к отечественным Speccy. В данном перечислении речь идет о печатных устройствах, которые выпускались в СССР либо в социалистических странах. Однако будет интересно узнать о всем спектре принтеров подключаемых когда-либо к отечественным Speccy.
    Обозначение:
    Название, страна производитель (тип принтера /тип красящего материала /наличие русифицированного знакогенератора /поддержка печати на: листах /перфорированной ленте (трактор) /тип интерфейса)
    Список:
    D100 Польша (матричный /картридж с лентой /КОИ8 /да /да /ИРПР)
    D100M Польша (матричный /катушки с лентой /КОИ8 /да /да /Centronics)
    D100M PC Польша (матричный /катушки с лентой /КОИ8 /да /да /Centronics)
    Robotron К6311М (матричный /катушки или картридж с лентой /КОИ8 /да /да /CEN, V.24, IFSP)
    Robotron К6312М (матричный /катушки или картридж с лентой /КОИ8 /да (A3) /да / CEN, V.24, IFSP)
    Robotron К6314 (матричный /катушки или картридж с лентой /КОИ8 /нет /да / CEN, V.24, IFSP)
    Типы интерфейсов принтеров
    Параллельные:
    Centronics (CEN)
    ИРПР (IFSP)
    Последовательные:
    RS232 (V.24)
    «Токовая петля» (IFSS)
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Первым принтером (1990 год), который я приобрел, стал Robotron К6311М. Он был не новый, но работал очень надежно. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это подключение. Дело в том, что он был укомплектован интерфейсом ИРПР (IFSP), который хотя и был параллельным, но отличался от обычного Centronics-а. Пришлось добыть альбом схем Robotron-а и перепаять его интерфейс, который представлял из себя отдельный съемный модуль. После установки несколько дополнительных микросхем и изменения схемы, он был превращен в стандартный Centronics. Затем я подключил его к самодельному Lprint и насладился возможностями печати на Speccy. Первой моей распечаткой был текст дизассемблера ПЗУ (из MONS). Он вышел ну оо-чень длинным (на склеенных «гармошках» от графопостротеля).
    Затем знакомые ребята из Воронежа стали привозить Robotron-ы на продажу. Почти все устройства (а было их более десятка) разошлись по друзьям и знакомым, которые остались очень довольными. Достоинством Robotron-ов была возможность печатать, используя красящую ленту от обычных печатных машинок, продававшуюся в книжных магазинах. Картриджи и более узкая лента в то время были сильно дорогими, и достать их было трудно.
    Затем я приобрел D100MPC, более скоростной, чем Robotron, но менее надежный. Затем была пара обезличенных Epson-ов из Воронежа, но они не понравились тем, что картриджи к ним были дорогими, а сами принтеры печатали примерно так же как Robotron-ы.
    Какое то время я пользовал Robotron К6314, который хотя и был матричным, но вместо обрезиненного барабана оборудовался неподвижной металлической кареткой, и печатал только на перфорированной бумаге. Поскольку пару больших коробок так же привезли вместе с ним, это было очень удобно: принтер был всегда готов к работе (не надо было заправлять бумагу). Но как только бумага кончилась, пришлось переделывать его (нужные детали тоже привезли из Воронежа) под обычный валик. Вот такие принтеры работали со Speccy у меня.
    Украина, Харьков
    Предлагаю в этой же теме обсудить и стандарты/решения при подключении принтеров. То есть микросхемы коммуникации (ИР23, ВВ55, AY), адреса портов, сигналы и их побитовую раскладку.
    Может быть еще, кто-то сможет подсказать каким образом в ZX-Lprint, был реализован псевдо-RS-232. Псевдо, потому что, скорее всего, сигналы были ТТЛ совместимыми.
    Я когда-то писал драйвер для ZX-Word для A3-го Роботрона (марку не помню), который работал в КОИ-7. Шрифты переключались служебными кодами.
    Известные мне интерфейсы:
    1. 580ВВ55 (8255) - порты #1F (kempston joy), #3F (данные принтера), #5F (0 - Strobe, 1 - AutoFeed, 2 - INIT, 3 - SlctIn, 4 - ERROR, 5 - PaperEnd, 6 - ACK, 7 - Busy - биты 1-6 даны по раскладке Профи, в других вариантах предлагается задействовать только 0 и 7), #7F (управление МС). Известные реализации: Profi, Pentagon-48, ULA-based (различные)б Didaktik.
    2. 580ВВ55 с портом B в режиме 1. Адреса - те же, что и в (1). Busy/strobe реализованы аппаратно.
    3. ZX-Lprint. #FB/#7B на вывод - данные принтера, A7 = STROBE), на ввод - BUSY (бит не помню), еще чтение из #FB подключает теневое ПЗУ. Известные реализации: Пентагон-128, GRM, ATM-1, ATM-2 (без теневого ПЗУ).
    4. AY-parallel. Известные реализации: KAY.
    5. Scorpion - parallel/serial. Портов не знаю. Serial очень убогий (программный).
    Из чистокровных зарубежных (если интересно):
    1. AY-serial. Известные реализации: фирменный ZX-128.
    2. Interface-1 (serial).
    3. DISCiPLE - parallel. Порт #FB - данные, порт #1F - служебный порт интерфейса:
    1Fh Joystick 1 control:
    b0 right drive select
    b1 left side select
    b2 down single/double density
    b3 up ROM bank select
    b4 fire Inhibit switch control
    b5 -- ext. select (?)
    b6 PRN BUSY printer STROBE
    b7 network network
    4. +D - parallel. Порт #F7 на вывод - данные, на ввод бит 7 - BUSY; также задействован служебный регистр интерфейса #EF:
    EFh b0/b1 -- drive select
    b2 -- --
    b3 -- --
    b4 -- --
    b6 -- printer STROBE
    b7 -- side select
    5. Также существовал ZX-Lprint (parallel) и его последователь ZX-Lprint-III (parallel+serial) в виде доп. устройства. Информации по реализации последовательного порта Lprint-III нет.
    На worldofspectrum.org можно найти описания и других интерфейсов. Думаю, распространения они практически не получили. Также несколько малоизвестных реализаций на 8255 с портами, отличающимися описаны на:
    http://8bit.yarek.pl/hardware/io.8255/
    У меня был подключен струйный принтер "электроника MS6312". Подключался к компьютеру Дубна 48к, через самодельный интерфейс (сначала), а затем через ZX-LPrint III. С принтером были проблемы в основном из за поганого качества картриджей (в новых картриджах была засохшая краска), поэтому печать превращалась в пытку.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    в конце 80-х использовал Стар Джемини 10 ХR из комплекта КУВТ Ямаха вместе с Zx Lprint-3. Все бы ничего, но кодировка этого принтера была настолько извращенная, что пришлось писать перекодировщик файлов, предварительно записанных на ленту. Потом этот принтер у меня работал с ЕС-кой в таком же извращении. Теперь осел в виде полуразобранного монстра..., хотел перешить ПЗУшки под Эпсон-совместимые команды, да даже фирмачи помочь не смогли. Аппарат хорошой, в качестве "грязи" использует катушки (!!!!!) с лентой от печатных машинок - проблем с зарядкой не возникало ни разу! Хотя нет, вру - как-то раз попалась х/б-шная лента (ну дурной был), так потом головку промывал тонким слоем. Теперь купил картидж от Эпсона, там метров 30 ленты - как раз на три катушки! :)))
    Epson LQ-100 качество печати отличное !
    МС6312-у меня кончились чернила =(
    Robotron-A3 c интерфейсом rs-232 - в своё время подружил с исдосом
    USSR
    Электроника МС6313, через ZX-Lprint и ВВ55, впервые в 1991 году, полёт нормальный (ZX-Word, Basic, печать графики).
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от Wlodek
    Электроника МС6313
    Тот же агрегат (до сих пор живой - пылиться этажем ниже, хз через какой порт - разъем был военный (а какие еще можно было утащить с Сатурна (это предприятие в краснодаре, которое делало солнечные батареи для космических нужд) . Делал какой-то софт под это дело для выжимания всего из этого чудовища. =)
    Потом его же на другом спеке с тем же разъемом
    Потом юзал его же на скорпионе - там был центроникс
    Затем на амиге - там parallel port =)
    Последний раз редактировалось acidrain; 15.07.2005 в 18:58.
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Russia, Krasnodar
    кстати, как то чуть было не купил цветной плоттер, который запросто подключался к моему ленинграду-1 (с 5.25, ау,принтер, 128к все в одном корпусе от бп) все упиралось в софт =)
    Amiga addicted
  1. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 07:04
  2. Компьютеры, которые мы выбираем
    от nbs в разделе Несортированное железо
    Ответов: 68
    Последнее: 01.12.2006, 03:26
