Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК-161"
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Talking Микрокомпьютер "Электроника МК-161"
    Вот оказывается что бывает! Продолжение следует:
    1. Назначение
    1.1. ЭВМ предназначена для обработки информации, проведения расчетов различной степени сложности и управления внешними устройствами.
    1.2. ЭВМ относится к переносным программируемым микрокалькуляторам с выходом на внешние устройства ввода-вывода. ЭВМ соответствует требованиям ГОСТ 23468-85 к микрокалькуляторам вида А по конструктивному исполнению, группы III по функциональному назначению и к типу 3 по принципу ввода-вывода информации.
    1.3. Функциональные возможности ЭВМ:
    * - проведение вычислений в режиме непосредственного выполнения команд пользователя (автоматический режим);
    * - проведение вычислений по программе, введенной пользователем (режим выполнения программы);
    * - ввод и редактирование программы пользователя (режим программирования), хранение программы пользователя в энергонезависимой памяти;
    * - запись программы и данных пользователя на встроенный или внешний электронный диск и считывание с него;
    * - сохранение данных в регистрах памяти и считывание из них, хранение введенных данных в энергонезависимой памяти;
    * - сохранение данных в энергонезависимом электронном блокноте и считывание из него;
    * - просмотр и редактирование текстовой информации, хранение текстовой информации в энергонезависимой памяти;
    * - запись текстовой информации на встроенный или внешний электронный диск и считывание с них;
    * - обмен данными с внешними устройствами, измерительными приборами, печатающими устройствами и другими ЭВМ по последовательному, последовательному периферийному и параллельному интерфейсам;
    * - преобразование входного аналогового сигнала в числовое значение;
    * - формирование интервалов заданной длительности, генерация звуковых сигналов;
    * - генерация выходных сигналов прямоугольной формы заданной частоты;
    * - формирование последовательности псевдослучайных чисел с возможностью инициализации начального значения;
    * - обработка аппаратных и программных прерываний;
    * - определение даты, дня недели и времени суток;
    * - тестирование функциональных узлов, входящих в состав ЭВМ;
    * - загрузка встроенной программы через последовательный интерфейс.
    1.4. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ЭВМ относится к СВТ группы 1 по ГОСТ 21552-84 с расширенным значением рабочего диапазона температуры и соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69: - температура окружающей среды от 1 до 35 °С; - относительная влажность 80% при температуре 25 °С; - атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
    1.5. Питание ЭВМ осуществляется от автономного источника.
  1. Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
    от Arigato в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 183
    Последнее: 03.08.2025, 12:54
  2. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Продам "Электроника КР-02" (клон РК-86)
    от Иван Лебедев в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.03.2009, 15:38
  5. продаю монитор "Электроника" ВТЦ
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2007, 12:20
