Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BMP то ZX
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question BMP то ZX
    подскажите кто знает как залить bmp или любой другой файл графического изображения в эмулятор-zx...
    после чаво енту картинку можно было вызвать в самом эмуле на экран командой перемещения блоков машинных кодов L D I R...
    BMP2SCR_EXP_2.11a - переводит картинки в спековский формат , которые можно загружать прямо на экран стандартной командой загрузки экранов .
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Oh,very dankeshun!
    Севастополь
    Программа сохраняет в каком-то странном формате, как сохранить в scr? и как открыть этот scr?
    1,503
    979 сообщений
    нужный формат выбирается в меню (под картинками) -> options/save format
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Arrow Основное по проге:
    Для этой программы надо знать элементарные вещи:
    не цветной галка в первом меню ZX conv.modes
    BW Solid
    цветное
    Color Solid
    Меню: Conversion Settings - тама крутите прокрутку для того чтобы понять сколько Вам нада на картинке объектов оставить.
    Для того чтобы картинку двойного размера уменьшить под спектрум экран нада войти в меню:
    Processing
    и нажать тама: Automatic resize XY
    Все остальное познаеться тыком. В основном в первом меню:
    ZX conv.modes
    Для того чтобы перевести любой гиф или аватару на спектрум загружайте оно в Unllead Gif Annimator, разбиайте на скрины (FILE/SAVE AS/IMAGE FRAMES), а потом переводите все картинки в BMPSCR по отдельности, затем уже в арт студию гоните.
    Кстати у проги есть пара тараканов .
    Если конвертить картинку рисованную родной палитрой прога всё равно пытается сконвертить её чёрте как .
    Но если ручками порулить настройки то всё получается вменяемо -
    ZX conv.modes - Color Solid
    Conversion Settings - Bright metod:Intelligent & BRIGHT=65
    И не в коем случае не скармливайте GIF'ы , начинается плный глюкодром . BMP унд PNG конвертятся нормально (лучше брать BMP , при любой битности на точку проблем не было).
    В аттаче картинка (в родной для конвертора палитре) которую при не правильных настройках жудко колбасит (если скормить то же самое в виде GIF'а то получим полную ржунимагу). Попробуйте поконвертить её с разными настройками , разница мягко говоря сразу будет заметна .
    18
    18 сообщений
    Question Про глюки БМПСЦР
    А еще прога постоянно делает бригхт 1. И я замучался с этим моментом.
    Никто случаем не знает как там бригхт гасить ?
    Если рисуеш в родной палитре , то при Conversion Settings - Bright metod:Intelligent & BRIGHT=65 всё будет адекватным .
    Если ковертиш просто картинку , то - Bright metod:No bright .
