Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Микрухи PIC в программаторах
    Курск
    По умолчанию Микрухи PIC в программаторах
    Что то я туплю, их же тоже надо программировать или нет? Объясните невеже.
    55 сообщений
    Конечно надо. Для этого понадобится программатор ПИК с ПИК внутри, которую надо программировать программатором ПИК с ПИК внутри, которую... ну, ты понял.
    Возлюби АВР с её пятью проводками.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Украина, Харьков
    ewgeny7 не пугай человека. Прошивать PIC можно не сильно хитрой схемой при наличии LPT-порта. Вот если есть только USB или/и требуется внутрисхемная отладка, а программатор "активный" но самодельный, тогда PIC программатора придется предварительно прошивать. Если покупной, ничего прошивать не придется, "всё уже прошито до вас"
    Курск
    А если к схеме не давалась прошивка? И где найти схемку с 5 проводками, подскажи плз!
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Программатор, PGM 02 кажется, самодельный, точнее только собираю его. ЛПТ есть.
    Украина, Харьков
    А можно поконкретнее описать с чем имеем дело? Надо запустить программатор, прошить PIC, прошить что-нибудь чем-нибудь?
    Курск
    Нужен Программатор для 27512, в Программаторе использована микруха пик12с508а. Кроме нее уже все припаяно.
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Нужен Программатор для 27512, в Программаторе использована микруха пик12с508а и надо прошить ее только чем? Кроме нее уже все припаяно.
    39
    18 сообщений
    http://www.new-technik.ru/product/pic-programmer/
    Есть и АVR и многое другое интересное. Сам заказывал наложенным платежом.
    Приходит быстро.
    Курск
    Приходит быстро.
    спасибо посмотрел, но особого желания заказывать нету
    Орск
    Собери Willem. У меня он вообще на макетке собран и работает как часы.
    ---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:26 ----------
    Да и покажи схему с этим "пик12с508а", что-то я ума не приложу, куда её можно прицепить для программирования 27512.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    55 сообщений
    http://avr.nikolaew.org/progr.htm например. Есть еще FBPROG. Но оно - гумно.
    ---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    Забыли приложить прошивку, чтоли?
    Надо искать её.
  1. Кто может в Питере помочь прошить микрухи
    от Wicked в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2008, 23:59
  2. Нужны микрухи...
    от BotzMan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.12.2005, 15:10
