Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Программирование
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 5th January 2010, 12:24   #1
Veteran
Sinus's Avatar
Sinus has a spectacular aura aboutSinus has a spectacular aura aboutSinus has a spectacular aura about
Default
Умножение вектора на матрицу преобразования емнип 16 умножений, 12 сложений с нужной точностью.
не могу не вмешаться
9 умножений и 9 сложений на точку. если пренебречь дрожащими вершинами, то точность не важна.
и единоразово (на всю сцену) рассчёт матрицы - 25 умножений и 6 сложений/вычитаний.
это в самом общем случае для абсолютно любого объекта.
гораздо более ресурсоёмкие операции - отсечения заведомо не отрисовыемых частей полигонов.
самое быстрое и не пригодное для реальных условий умножение:
Code:
; BC = A * L
; A от 0 до 255, L от 0 до 255
; DE должно быть == #4000
add a,'MULTBL
ld h,a
ld c,(hl)
add hl,de
ld b,(hl)
итого 7+4+7+11+7 = 36 (причём это наиболее быстрое и наименее пригодное в реальной жизни умножение)
36 * 9 = 324 такта тольно на умножение
с реальным умножением (пусть оно и умжножает от -128 до 127 по таблице), будет гораздо больше.
так что ни 200 ни 100 точек за фрейм "честно" не повернуть.
с другой стороны в 3D игре важно не насколько оно фреймово, а просто насколько быстро.
и вот тут есть разница - поворот 2х точек намного быстрее отрисовки линии, как не крути.
__________________
[target] [zemu] [js8x] [pouet 1, 2]
KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
Sinus is offline   Reply With Quote
Old 25th January 2011, 17:40   #2
Veteran
GriV's Avatar
GriV has a spectacular aura aboutGriV has a spectacular aura aboutGriV has a spectacular aura about
Default
Code:
; BC = A * L
add a,'MULTBL
ld h,a
ld c,(hl)
add hl,de
ld b,(hl)
Читаю код... не понимаю... объясни? Если правильно понимаю, то 255*255 = около 65025.
При умножении 255*255 тебе надо две таблицы - одна с младшим байтом, другая с старшим, количество значений - 65025 на старший и столько же на младший байт, итого 130050 байт. Может где то обманул??? У тебя там вижу всё в основную память падает + смещение по базовому адресу таблицы.
__________________
Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
View, Звук, Цвет
GriV is offline   Reply With Quote
Old 28th January 2011, 14:18   #3
Veteran
GriV's Avatar
Default
Code:
; BC = A * L
add a,'MULTBL
ld h,a
ld c,(hl)
add hl,de
ld b,(hl)
Вот тебе ещё быстрее:
Code:
; BC = A * L
; A от 0 до 63, L от 0 до 255
add a,'MULTBL
ld h,a
ld c,(hl)
; add hl,de - добавление #40 это тоже самое что set 6,h
set 6,h
ld b,(hl)
это будет 7+4+7+8+7= 33 такта :-) экономия однако, итого на 9 точек - 33*9 = 297 тактов
Однако 64*256 - не самый правильный объём расчётов с точки зрения изображения на экране (одна треть экрана)
Можно сделать 128*192 (по оси X дискретность выше, по Y полный экран; или экран с X=0..191, Y=0..127)
Разместив таблицу последовательно (в каждые 256 байт 128 слов)
будет:
Code:
; BC = H * L
; L от 0 до 127, H от 0 до 191
set 6,h       - задали адрес откуда начинается таблица - #4000
; тут возможен вариант set 7,h - #8000, но тогда будет 0..127*0..127
rlc l           - получили адрес младшего байта
ld c,(hl)
inc l
ld b,(hl)
итого: 8+4+4+7+4+7=34 такта, зато считается половина экрана, и свободны DE и A :-)
В голом остатке получаем 297 тактов * 200 точек = 59400 тактов, т.е. теоретические шансы по "уложиться в фрейм 200 точек" есть, вопрос по производительности прорисовки остаётся актуальным.
Originally Posted by Higgins View Post
Здесь несколько раз поднималась тема рисования прямых, конкретных реализаций и способов их сравнения.
Знаешь, очень не хватает встроенной DRAW бейсика в этих диаграммах.
И ещё, ты строишь линии на 256 по X... будет ли меняться характер распределения (и если да, то насколько сильно), если использовать другое количество по X? Например 128, или то самое 10-20? У любой рисовалки есть подготовительная обязательная часть... Тут это станет сильно заметным...
И ещё, подправь наименования графиков (сгруппируй, чтобы удобнее читать было) в верхнем посте, не вижу что показывает второй график...
__________________
View, Звук, Цвет
Old 5th January 2010, 16:20   #4
Activist
Higgins's Avatar
Higgins has a spectacular aura aboutHiggins has a spectacular aura about
Default
Есть хитрости. Во-первых, координату глубины можно считать, когда и если ее вообще нужно считать, не для каждой вершины, а для всего объекта. То есть три из этих девяти умножений могут быть опущены.
Во-вторых, если шаг координатной сетки велик (т.е. количество делений на каждой из осей небольшое), можно сначала посчитать проекции радиус-векторов до всех точек осей, а затем получить координаты вершин простыми сложениями.
Наверное, можно и еще что-нибудь выдумать.
__________________
Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
Please write us to report a bug or request a feature.
Higgins is offline   Reply With Quote
Old 5th January 2010, 16:54   #5
Veteran
Sinus's Avatar
Default
это "честный" поворот.
мм. и изомерическая проекция? нафих.
а если делать прекальк до для не сложных объектов можно обойтись от 4х до 6ти умножений (про это писалось в каком-то Spectrum Expert). но эти хитрости для демок больше, а тут разговор про игры идёт.
__________________
Old 5th January 2010, 18:49   #6
Guru
alone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud ofalone has much to be proud of
Default
Качаем сорцы The Link и в эффекте с ёжиком смотрим вертелку JTN'а. Оставляем 2 оси из 3, как раз будет около 350 тактов. Есть также аналогичная вертелка Vitamin'а.
alone is offline   Reply With Quote
Old 5th January 2010, 19:10   #7
Guru
Titus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond reputeTitus has a reputation beyond repute
Default
Прикольная дема, жаль, практически под абстрактное железо - пентагон 1024кб с 110000 тактами и GS. Вот сделать это же под обычный пентагон 128кб ;-)
Titus is offline   Reply With Quote
Old 6th January 2010, 13:53   #8
Veteran
Sinus's Avatar
Default
про что и говорилось изначально (начиная с поста #25).
в деме можно и 2 оси оставить, и одну, и прекальк сделать, и т.д.
а в игрушке низзя
__________________
Old 16th January 2011, 06:27   #9
Veteran
Lethargeek's Avatar
Lethargeek has a spectacular aura aboutLethargeek has a spectacular aura about
Exclamation поднимаю тему
Higgins, есть вопросы:
1) Мерил целиком, или только основной цикл (от первой поставленной точки до последней)?
2) Точки только ставились, или можно было ксорить заменой нескольких кодов?
3) Сколько процедурки жрут памяти именно в рабочем состоянии?
Тут, возможно, скоро будет новый кандидат на тестирование
13000 на диагональ многовато...
__________________
Lethargeek is offline   Reply With Quote
Old 16th January 2011, 15:29   #10
Activist
Higgins's Avatar
Default
Измерялась разница значений счетчика тактов непосредственно до исполнения инструкции CALL, вызывающей процедуру рисования линии и сразу после возврата управления из этой процедуры.
Код, устанавливающий значения регистров и все прочие приготовления не учитывались.
Задержки по памяти и портам не учитывались тоже.
Это определяется реализацией. Понятно, что при использовании SET быстрой ксорки не будет.
Возможно, для каждой реализации следует делать пометку о том, может ли она ксорить.
Ох, надо покопать архив.
Да, и может быть это тоже следует указывать при сравнении.
Было бы отлично. Штука-то фундаментальная.
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
