Показано с 1 по 10 из 15
Тема: доработки портов ATM TURBO 1
    г. Черкесск
    По умолчанию доработки портов ATM TURBO 1
    Есть желание исправить неудачную адресацию дополнительных
    портов в сабже. Есть схемы и руководства как это сделать,
    только многое не понятно. В микросхемах мало что понимаю.
    Но не в этом дело. Может кто-то подскажет, что к чему,
    у меня не хватает знаний. Прошу знатоков помочь.
    ссылка 1.
    http://atmturbo.nedopc.com/dev_fd.htm
    не улавливаю что там за линии и точки нарисованы на ТМ2
    ссылка 2.
    http://zxpress.ru/article.php?id=4493
    Здесь как бальзам на душу - отрезать там, припаять здесь,
    схема читаемая, даже в ASCII. Пункты 1,2,3 не вызывают вопросы. Пункт 4, где собирается схема на 555ТМ2.
    К 4 выводу подаётся 5вольт?
    6 куда идёт?
    res, который подходит к 1 ноге, в схеме ATM обозначается rs и подключается к первой ноге d50???
    (Схема atm 4.50)
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm450.rar
    Ниже три сборочки на лл1. лл1 это похоже какой-то логический элемент,
    скорее всего они находятся в микросхеме. Есть вероятность что это
    555лл1????? Этого нигде в руководстве не пишется.
    А питание на микросхему подавать надо????
    Корпус подаётся????
    Может кто-то подскажет цоколёвку микрухи, номера выводов.
    Не знаю что делать, руки опускаются..
    Новосибирск
    Я не знаток, но кое-что подскажу.
    1. Справочник по микросхемам и цоколевкам http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm
    2. Питание на микросхемы доработок подавать обязательно: для микрух в 14-выводном корпусе 7 нога - общий, 14 нога - +5В. Как считаются ноги, надеюсь ты знаешь
    3. ЛЛ1 - это 555ЛЛ1, либо я думаю можно поставить 1533ЛЛ1. То же относится и к остальным микрухам - они либо 555, либо 1533 серий
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г. Черкесск
    Есть такое умение ноги считать.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    неудачно скопированный рисунок. не видно ног R и S, подключенных к +5в.
    6 куда идёт?
    4вывод на +5в - установка единицы на вход.
    6 никуда.
    питание 7 и 14 ноги соответственно.
    res - это reset. берется обычно с проца.
    555лл1
    это и есть логический элемент.
    питание всегда подавать надо. _обычно_ у 14ти выводных микросхем 7вывод минус, 14ый - плюс.
    г. Черкесск
    thnx за участие. Попробую переварить информацию.
    Вчера пробывал спаять гибридную схему (напайка на д50 по методу второй ссылки и доработка на кп12 из книжки шедшей к атмке)... Но старта нет.
    Пока оставил напаянную d50 микруху. Обещали поднести ЛЛки.
    отпишусь
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    6 куда идёт?
    6 никуда.
    6... там 2 символа "──"
    если пробел поставить получится "─ ─" минус...
    посмотрим по распиновке.. пока отправной точкой будет твой вариант.
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 29.12.2009 в 16:18.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    наблюдательность это конечно хорошо и правильно
    5 и 6 выводы - это выходы микросхемы. соответственно 6ой - это инверсия 5ого. берется тот сигнал, который нужен. в нашем случае - прямой с 5ого вывода.
    6ой просто в данной схеме не используется. если все таки покурить описание http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh143.htm - то все станет ясно
    г. Черкесск
    Вот оно что..
    г. Черкесск
    ссылка 2.
    Собрал. Включается. Ни какой реакции проблемных программ.
    Остался последний вариант. Дорисовал, с помощью Mirazh схему с недописи. и буду собирать её. Есть доля надежы, что будет результат.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    триггер кувыркается?
    г. Черкесск
    Дядьки, Mirazh, поможите!
    На схеме от з80, идёт подсоединение через три элемента лн1.
    А как называется по человечьи ента микросхема? Правильно ли я понял,
    что лн1 инвертирует поступающие с z80 сигналы?
    У меня есть плата от советского компутера. Там микруха кр1533лн1. Это она?
    http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh05.htm А это её цоколёвка (рис. номер 1).
    К z80 подключать скажем 1 ногу к ла2 2. Имеет значение смена ног?
    осталось найти ла2. где-то...
    Прошу простить моё невежество. Помогите ещё раз.
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Это шутка, или намёк что надо осцилографом где-то посмотреть. У меня есть он. только не знаю что и где мерять
  1. Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2010, 16:21
  2. Резервные разряды системных портов |ZX
    от alost в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.01.2009, 17:15
  3. Описание портов ZX Spectrum
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2008, 06:00
  4. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 20:09
  5. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2005, 02:17
