Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > Разное
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 3rd January 2010, 03:34   #1
Master
Andrnow's Avatar
Andrnow will become famous soon enoughAndrnow will become famous soon enough
Default Isot CM 1604.M3
Убирал сегодня дома и нашел один интересный девайс. Называется Isot CM 1604.M3. Выглядит как-то так:
С вот такой клавиатурой:
Сзади выглядит так:
Внутри:
Со снятыми допплатами:
Сзади имеются разъемы: "KBRD", "Video Out", "Display", "Printer", "I2", "220V 50Hz". Дисковода нет, и с чего грузится - непонятно. Внутри место для дисковода отсутствует. Магнитофонного входа нет. Спереди под крышкой (она на защелках и легко снимается) есть три разъема, что в них подключается - ХЗ, но места под этой крышкой практически нет. Сзади есть непонятный разъем I2. Возможно к нему подключается дисковод/перфоратор/стример? Внутри проц К580ВМ80.
Кто ни будь знает ЧТО это такое и как это работает?
__________________
Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
Andrnow is offline   Reply With Quote
Old 3rd January 2010, 09:16   #2
Activist
m.d.'s Avatar
m.d. will become famous soon enough
Default
Это видеотерминал.
__________________
Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
m.d. is offline   Reply With Quote
Old 3rd January 2010, 15:11   #3
Guru
b2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to beholdb2m is a splendid one to behold
Default
Классный терминал, со встроенной AY-5-1013A от General Instrument Только это не музыкальный сопроцессор, а асинхронный приёмопередатчик...
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/
b2m is offline   Reply With Quote
Old 3rd January 2010, 15:42   #4
Master
Andrnow's Avatar
Default
И как это работает? Его нужно как-то подключать к серверу? Или как? Дома реально запустить?
Кроме того ищу на него любые доки и схемы (в первую очередь на БП т.к. он не работает...).
__________________
Old 4th January 2010, 12:06   #5
Activist
m.d.'s Avatar
Default
Работает аналогично программе-терминалу на PC (HyperTerminal, например), только в виде самостоятельного устройства. Можно подключить к чему-нибудь, использующему последовательную консоль: к компу или к микроконтроллеру. В таком качестве он и использовался в составе какой-нибудь из СМ.
__________________
Old 4th January 2010, 01:59   #6
Member
Alex III is on a distinguished road
Default
Это болгарская ЭВМ. Судя по процессору (и вообще) - CP/M совместимая, т.к слегка напоминает ГэДэЭровский Robotron. (Robotron я щупал и копался у него в нутри - реанимировал лет 10 назад ))
Всё, что нашёл про сие чудо: http://www.libvgu.org.ru/WebIrbis/Co...sod-213399.doc
Alex III is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Alex III For This Useful Post:
KALDYH (4th January 2010)
Old 4th January 2010, 02:21   #7
Master
Andrnow's Avatar
Default
Ех... а у предыдущего хозяина были все доки и схемы на него... но он их, зараза, выбросил...
__________________
Old 4th January 2010, 02:28   #8
Member
Default
БП можно и другой "подрубить"... Питание не должно сильно отличатся от общих стандартов
Old 4th January 2010, 04:00   #9
Master
Eugen's Avatar
Eugen is a jewel in the roughEugen is a jewel in the roughEugen is a jewel in the rough
Default
Болгария 16 союзная республика))) а как они об этом мечтали
Eugen is offline   Reply With Quote
Old 4th January 2010, 04:21   #10
Master
Andrnow's Avatar
Default
Alex III,
Можно. Но зачем?
Блок питания называется "B42.087.057-01".
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
