Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Ремонт НГМД-6022
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию Ремонт НГМД-6022
    Всем привет! Пытаюсь восстановить блок дисководов НГМД-6022. Не работает один драйв. Значит, проблема вот какая. С этого дисковода бутиться совсем не хочет... Загрузил TESTMZ с магнитофона, попробовал отформатировать дискету на нём. По ошибкам выяснилось,ч то не работает верхняя головка. Подкрутил болт на головке, который усиливает давление головки на дискету. После этого вроду бы отформатировалось. Дискета на втором дисководе прочиталась нормально. Но вот дискета, отформатированная на втором, на первом не читается! Валят ошибки где-то начиная с 31 дорожки... Ну, думаю,попробую уровень сигнала на усилителе глянуть. Смотрю, а там амплитуда сигнала очень сильно прыгает... На нижней головке прыгает сильно, а на верхней вроде-бы нормально (да и ошибки на верхней головке почти не вылетали). Попробовал покрутить шаговик, ничего не помогло... На других дискетах пишет, что почти все сектора с бэдами. Что дальше делать, я уже не знаю...
    Может быть, с механикой что-то не то? Обороты прыгают? Может быть, проще новый драйв найти? А то на одном дисководе вообще почти работать не получается. У меня почти все дискеты без бут-сектора записаны. И никак не могу даже посмотреть, что на них там записано...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    BYTEMAN, почему не получается работать ? Вроде можно запустить команду R DIR.SAV и работать из нее (приглашение - *), меняя дискеты.
    Upd: Вроде KMON поддерживает ключ DIR /WAIT для смены дискеты как раз.
    Последний раз редактировалось AlecV; 04.01.2010 в 01:40.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Смажь ось головок.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Поставь туда салазки 5,25"-3,5", обожми на шлейфе 2-4 разъёма для 3,5" дисководов и переходи на 3,5" дисководы и дискеты с заклеенной дыркой. Нечего с заведомо низкокачественны 5,25" дисководами рукоблудием заниматься и дискеты портить.
    А если так хочется именно 5,25" - найди нормальные приводы 5,25" импортные и отконфигурируй на 300 об/мин 720 кб емкость.
    А луше вообще сделай смешанный блок дисководов 2 х 5,25" + 2 х 3,5". КМД как раз поддерживает 4 устройства и столько их туда в блок дисководов и лезет.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо, буду знать! Я в РТ-11 новичок, поэтому ещё много чего не знаю
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Смажь ось головок.
    Попробую. Хотя у головок люфта вообще нет.
    В НГМД-6022 стоят дисководы двойной высоты. И хотелось конечто-же, чтобы стояли родные драйвы.
    Поддерживает, вот только как я их в корпус запихну я не знаю... Если бы было у меня 2 корпуса, то мог бы один оригинальный оставить, а со вторым уже мудрить...
    зы. Если вдруг не получится сделать дисковод, то может быть кто-нибудь сможет продать/обменять мне один драйв (можно даже без платы) из НГМД-6022? (дЕМ3.853.185)
    ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
    Ещё были мысли: может быть, у меня подшипники в валу уже очень сильно разбиты, и дискета вращается не по центральной оси?
    SID-Blaster/ZX
    город Черняховск
    9 сообщений
    Поймите, эти дисководы двойной высоты изначально были Г редкостное, а за прошедшее время они стали Г совершенно уюзанным. Это горькая правда.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я это уже понял Просто жалко раритет курочить...
    SID-Blaster/ZX
    город Черняховск
    9 сообщений
    "Вам шашечки или ехать?!(с) Таксист"
    Если "ехать" - замените приводы в блоке дисководов и работайте с ПО, 4 дисковода - это зело удобно получается, говорю по своему опыту.
    Если "шашечки" - занимайтесь рукоблудием с тем что есть.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вобщем, в дисководе разбился подшипник на валу дискеты... Буду цеплять два 80-дорожечных дисковода.
    зы. УКНЦ можно заставить читать 40-дорожечные дискеты на 80-дорожечном дисководе? (Про перемычку на плате КМД я знаю).
    SID-Blaster/ZX
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Перемычка определяет только временные параметры - время разгона двигателя, время шага, время загрузки головки, а также номера дорожек для включения прекоррекции. При подключении 80-дорожечных дисководов перемычку надо поставить обязательно, т.к. будет неправильно включаться прекоррекция.
    В драйверах MZ были параметры типа REGIM, SKIP. Например:
    SET MZ1 SKIP - читать на 80-дор. дисководе 40-дор. дискеты
    SET MZ1 NOSKIP - возврат обратно
    Если этих параметров нет, то можно вручную откорректировать пропуск дорожки прям в памяти ПП. Там есть две ячейки - 23274 (отвечает за устройства 0 и 1) и 23276 (отвечает за устройства 2 и 3). Младший байт в этих ячейках отвечает за четное устройство, старший - за нечетное. При запуске УКНЦ там находятся единицы (не делать пропуска), для того чтобы делать пропуск дорожек надо в заданный байт записать 2.
    Пример для ячейки 23274:
    000401 - нет пропуска на драйвах 0 и 1;
    000402 - пропуск на драйве 0, нет пропуска на драйве 1;
    001001 - нет пропуска на драйве 0, пропуск на драйве 1;
    001002 - пропуск на обоих драйвах 0 и 1.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 05.01.2010 в 23:14.
  1. Схема НГМД-6022
    от BYTEMAN в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.03.2015, 17:58
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.05.2009, 23:40
  3. Помогите опознать контроллер НГМД...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.04.2008, 23:34
  4. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
