Показано с 1 по 10 из 11
Тема: TR-DOS 7.0
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию TR-DOS 7.0
    Сегодня покопался в своих дисках и нашел собственную переделку TR-DOS под названием TR-DOS v7.0 turbo. Кстати, эта самая TR-DOS стоит на моем Пентагоне с 1996 года. Наверное я не доделал в ней все, что хотел, не помню, но факт остается фактом, что так тогда и не зарелизил. Из особенностей помню только то, что она обеспечивала турбо-загрузку даже с обычными лоадерами. Если нажать клавишу 'shift' и удерживать ее, то TR-DOS на это время притворяется, что она TR-DOS 5.04T, из которой я ее собственно и переделал. Если кому-то интересно покопаться и понять, что это за фрукт, могу выложить и исходники. Сам при использовании никаких нареканий за ней не замечал, но если что-то могло и отказаться работать, просто нажимал при загрузке 'shift'.
    Начальный экран:
    Начальный экран с нажатым 'shift'-ом:
    Вот версия 7.0 edition 03
    • Тип файла: zip TR7_3.zip (9.1 Кб, Просмотров: 335)
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    Ну надо же, никому и не интересно)
    Украина, Харьков
    В принципе интересно, но 6.xx или 7.xx в данном случае пиар-ход, потому как изменений только на хх, более-менее кардинальных изменений так и не было внесено в прошивку. Вот если бы речь шла про навороты вроде подкаталогов, поддержку HD-дисков, образов TRD... Тогда тема сейчас бы была на 100-200 постах
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В принципе согласен. Интерес чисто академический (какое ПО пойдет - какое нет). Под эмулятором разница турбо\не турбо мизерная.
    появился, правда соблазн испробовать прошивку на реале
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    Испробуйте) Надеюсь, что я выложил последню рабочую прошивку)
    Под эмулятором его использовать нет смысла. А вот на реале здорово ускоряет обычные, не турбо загрузчики. Для пущей совместимости никакие фирменные ошибки TR-DOS не исправлены. Просто добавлены альтернативные быстрые функции с какими-то еще дополнениями, которых я уже не помню. Но судя по новым сообщениям: 'No Drive', 'Disc drive not closed' и т.д., наверное какие-то есть дополнительные тесты.
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    Ну что, на реале так никто и не попробовал?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Пока нет.. У меня на реале ПЗУ намертво впаяна (на скорпионе и пентагоне панельки, но они не дома). Да и к тому же с УФ ПЗУ возни много (технологии-то сто лет-в-обед).
    ---------- Post added at 04:33 ---------- Previous post was at 04:32 ----------
    Геморойно в плане реализации. Да и лень, в общем-то искать цацки под это дело..
    С.Петербург
    интересно.
    если ты ее встроишь в Профпзу скорпионовское - готов затестить.
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    интересно.
    Что значит встроишь?
    Это обычная TR-DOS. Встраивайте куда хотите :-)
    Например, в стандартное пентагоновское ПЗУ встраивать ничего не надо, оно состоит из 4 частей, из которых 1 часть - это BASIC 48, вторая BASIC 128, третья TR-DOS, и четвертая пустая.
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Сейчас популярны прошивки трдос с поддержкой электронного диска в верхней памяти (например на диске D) и прошивки, с перехватом #3d13 и перенаправлением обращений программ к винчестеру(вместо реальной дискеты)
    Эта тема никак не связана с тем, что популярно или непопулярно сейчас. Я просто выложил ранее не релизенную свою версию TR-DOS. И все)
