Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Atari 2600
    Одесса
    187
    90 сообщений
    По умолчанию Atari 2600
    Откопал такую вестч
    клевая штука оказывается.
    Возможно ли прошить ПЗУ так,что б было нечто похожее на спектрум.
    по аппаратной части она конечно намного рульнее спектрума.
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    проще купить спектрум
    Такую штуку можно запросто на пару спектрумов поменять
    г. Новосибирск
    Спорное утверждение. Там наполовину программное формирование изображения.
    Если интересно, я делал картридж и подключал по композиту.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Нефтекамск
    там и вправду полплаты - видеоконвертер... я как раз сейчас чиню такую... блин.. одного контура нигде найти не могу, ато уже б давно сделал все.... вот скрины моего "рукоприкладства". даж джойстик от спека впаял ))))
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А мапперы в ней применяются?
    как я вижу по графике,похоже видеоконтроллер способен скроллить да еще и зум есть . или я ошибаюсь?
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    максимальная емкость пзу 4кб
    выходит каждая игрушка весит 128 байт ?!
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    а программатор самодельный?
    (не тот который из материнки,а приобретенный)
    г. Новосибирск
    70% игр по 2 или 4 кБ (просто ПЗУ). Для остальных (вроде бы 32 кБ — это максимум что выпускалось) применяются переключатели банков. Подробности пока не выяснял.
    Дай тоже затянусь!
    Или у тебя клон со встроенными играми?
    И то и другое. Года 4 назад делал картридж для NES (UNROM) — его шил программатором-бутербродом из материнки (по мотивам статьи fan'а). А этот делал недавно и как раз прикупил по дешевке китайский универсальный программатор (он мутный — чуваки ниасилили видно и продали).
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Нет даже видеопамяти — есть только «аппаратный мультиколор»: процессор для каждой строки экрана загружает данные в регистры TIA. Данные описывают паттерн фона, 2 спрайта «игроков», 2 спрайта «снарядов» и 1 спрайт «мяча», а точнее, одну строку этих спрайтов. Есть еще аппаратный детектор коллизий. Всем остальным рулит проц. В некоторых играх (в «чекерсах», например) он на время вычислений бросает TIA и изображение пропадает.
    Подробнее про Television Interface Adapter (на английском)
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Дай тоже затянусь!
    да я не курнул.....просто спиртику жахнул.....подумаешь...
    дело в то-что на ПЗУ я насчитал 24 линии -2 питание
    -8 данные
    -1 СS
    =13 линий адреса выходит,т.е. 8кб
    на картридже 32 игрухи
    делим 8кб на 32=256 байт одна гейма.
    правда я не силен в математике....
    в школе одни двояки были.
    г. Новосибирск
    На оригинальных картриджах по одной игре. Если много, значит внутри картриджа напаяна логика, которая тем или иным образом (по reset, например) выбирает старшие биты адреса, а ПЗУ большое (64 или 128К). У меня клон - там тоже большая ПЗУ с 64 играми.
    Последний раз редактировалось m.d.; 12.01.2010 в 15:33.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а как на счет звука.
    уж не AY там стырчить?
    разбирал систему но из-за жестяного экрана не видно наименований микросхем.
  1. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  2. ATARI 2600 on FPGA
    от vano в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2008, 15:03
  3. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  4. Махну Атари 2600 в неизвестном состоянии в Москве
    Последнее: 29.04.2007, 19:51
  5. atari st
    от tasman в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 18.03.2005, 11:24
