Показано с 1 по 7 из 7
Тема: из чего сделанны контакты
    16 сообщений
    По умолчанию из чего сделанны контакты
    Подскажите пожалуйста как вы считаете из чего сделанны контакты снизу платы на фотографии
    конечная цель сделать контакты для разьема/панельки которые можно было бы припаять к односторонней плате.
    Новосибирск
    Вроде бы это обычные штыри, которые можно получить, раздербанив IDC разъем (дисководный или IDE) со старой материнки
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    1,505
    980 сообщений
    посмотри для примера http://www.brownbear.ru/catalog4/view45.html
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    "Штангелем" длину-ширину померить надо, тогда примерно точно можно будет сказать - откуда дровишки..
    Ага на старых мамках (х86 и иже сними) такого добра дофига!
    16 сообщений
    goodboy я уже смотрел в магазине найти что либо подходящее что можно использовать в односторонеей плате не нашел
    на фото обратная сторона этой же платы (у меня ее нет только фотки)
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Налицо нессответствие контактов верх и низ, т.е. ножки снизу не соответствуют контактам кроваки под МС сверху..
    Штыри под поверхностный монтаж
    не совсем.. если присмотреться штырьки крепятся в отверстиях снизу-вверх, а панелька смещена и вставляется в другие отверстия сверху-вниз.. как-то так!
    Последний раз редактировалось null_device; 30.01.2010 в 17:46.
    Новосибирск
    http://www.brownbear.ru/goods4/4976.html
    Штыри под поверхностный монтаж? Либо взять обыкновенный штыревой разъем угловой (они везде есть), и обчикать ему ноги с одной из сторон почти под корень - будет оно
  1. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  2. С чего грузиться???
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 02.06.2009, 12:35
  3. Контакты A15 и A25 в NEMO BUS...
    Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2007, 17:11
