#1 |
Veteran
Вот это, вряд ли! Хотя... На счет второй, третьей и т.д. - плата ещё не проверена, отзывов и пожеланий почти нет, такое ощущение, что как и в 1-м случае это НАХ никому не нужно, кроме меня и ещё пары человек, хотя, желающих было несколько больше! Все сидят и ждут, пока кто-то что-то сделает...
Всем, кто хочет KAY1024 - заходим периодически сюда: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=12304&page=8 и сюда: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=12576&page=11
__________________
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
#2 |
Guru
Примерно с 230 сообщения им была озвучена такая мысля (и в личке со мной, как понял, он был не против meneyback или равноценного обмена). Да, пофиг - если и с доплатой, по-человечески, хочется меньше резания-перепаивания и МГФа.
__________________
A long time ago, in a galaxy far, far away... |
#4 |
Guru
to omaxlab, либо смотреть первый пост и обращаться к топикстартеру (если будет вторая партия). Или к тому у кого есть лишние платы (типа меня, если устроят ошибки, допущенные в первой партии).
__________________
#5 |
Master
неееээээ парни возвращаюсь в проект!!! найденные ошибки уже исправляю в своем файле. отслеживаю новые... а впрочем пшел я в железо с вопросами... кое что не совсем понятно!
__________________
Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085; |
#7 |
Guru
to IlyaMIV, Как прогресс?! Вторая партия будет?
---- Я, понимаю, лето и все в том же духе. Но! Не лишним было бы вынести ссылки на баг репорт и тему по сборке-настройке в первый пост. И отписываться там же о состоянии разработки. Внесите ясность - плз!
__________________
A long time ago, in a galaxy far, far away... Last edited by null_device; 18th July 2010 at 16:12. |
#8 |
Veteran
__________________
МГТФ - любимый провод! KAY-1024(4096)/SL-4/TURBO v2010 + Nemo-FDC + Nemo-IDE (CF 4GB) + SMUC2 Rev.B RTC (HDD 8.4GB + DVD-ROM) + PROF-ROM + ZXMC2 + GENERAL SOUND 2MB + ZX-BUS_TEE + FDD 3.5' + FDD 5.25' + VGA&PAL
#9 |
Veteran
Народ, терпение!
Я на пару недель в отпуске, так что работа идет полным ходом! На своей печатке нашел 3-и ошибки, проверено примерно 1/5 часть платы. Заодно хочу ещё раз спросить, какой вариант хочется/желается и какие "довески" кому будут нужны(себе я планирую это заказать, если денег хватит...): 1. "Оригинальный" KAY с минимумом изменений(выкинул "дублирующие" рез. сборку R60 резюки R59 и R62...R69, добавлено место под слот SIMM30 и АП6 и нек. мелкие моменты) 2. Переработанный KAY (п.1 + разьемы задней стенки будут заменены на IDC-xx под "выкидыши", 5-и штырьковый TAPE/SOUND будет заменен 2-мя 4-х штырьковыми, как на PC-матерях). Считаю такой вариант более удобным и универсальным! Плату Немо FDD - понятно, желательно перезаказать, Немо IDE надо ещё кому? Может, лучше СМУК? Из "навесок/дополнений" планируется: 1. ПрофПЗУ универсальный вариант - можно воткнуть в любой клон, куда можно воткнуть ПрофПЗУ(Скорпион/Феникс/КАЙ). "Универсальный" потому, что на этой же платке разведен доп. "дешифратор" на ЛА3(в СМД-варианте), согласно статьи "Доработка Kay-1024 под ПрофПЗУ Scorpion". Если у Вас не KAY - запаиваем вместо ЛА3 - два резюка 0Ом(перемычки), и вуаля! Фишка в том, что на плате КАЯ ничего резать не надо, только бросить проводок от D40:9н. Плата переразведена с учетом того, что бы не "жертвовать" системным разъемом XS8. 2. РОМ-свитчер под флэшки в PLCC32(нужно ли под DIP32) и с разъемом ICSP по стандарту PICkit2/3. Вариант то же, как бы, "универсальный" - рассчитан под "простую" индикацию. При этом, можно "прикрутить" и "сложную" индикацию на 7-и сегментнике. Плата так же разведена с учетом того, что бы не "жертвовать" системным разъемом XS8. 3. "Активная" (буферизированная) "елка"(riser) 4. Переходники DIP-28>PLCC32 и DIP-32>PLCC32 для флэшек в PLCC.
__________________
#10 |
Guru
Спасибо за внесение некоторой ясности!!
Скрытый текстдобавлено место под слот SIMM30 и АП6
если симм будет разведен только по питанию, а информационнные сигналы тянуть МГФом, на мой взгляд необходимость в нем сомнительна (поправьте, если я не прав). ---- Плату Немо FDD.. ..Немо IDE надо ещё кому? Может, лучше СМУК? несомненно, хочется видеть исправленный вариант. Желающие на NEMO IDE в одной из веток еще проскакивают. А, сильно ли изменится площадь платы? Может есть возможность разведения, как NEMO IDE так и SMUC? ---- навесками/дополнениями приятно порадовали - чисто, дед мороз! [свернуть]
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
