Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Практический вопрос по программированию ВВ55А
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Практический вопрос по программированию ВВ55А
    Задача: использовать порты А и B для двунаправленной передачи данных с хитрым управлением через порт С. Хитрым потому, что стандартные режимы 1 и 2 ВВ55а не подходят.
    Записываю в УС (далее везде режим 0): порты A и B - вывод, старшая половина C - вывод, младшая - ввод.
    Вывожу что-то в A и B.
    Записываю в C значение 0xFF.
    Дальше мне нужно поменять направление портов A и B, для этого записываю в УС: порты A и B - ввод, старшая половина C - вывод, младшая - ввод.
    При этом на выводах микросхемы вижу что младший бит старшей половины порта С стал в ноль.
    Так и должно быть?
    Можно ли этого как-либо избежать?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Возможно, что при переключении режима, порты, которые включаются (или остаются) на вывод, устанавливаются в значения, не противоречащие сигналам на ножках микросхемы. Т.е. как будто бы на короткое время включаются на ввод. Проверь, какие значения оказываются в порту С в режиме ввода.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    Для проверки моего предположения можно поставить на выходе два инвертора и сделать обратную связь через 1к резистор. Получится простейший триггер, вход которого будет "притянут" к нужному нам значению.
    SPb
    297
    214 сообщений
    b2m, Ножки в воздухе.
    Нашел где-то в инете что при установке режима портов все выводные разряды сбрасываются в 0.
    Придётся защелку ставить, а так не хотелось...
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ножки в воздухе
    А если всё-таки к еденице притянуть?
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Хотя, вполне возможно.
    Просто при реализации эмуляции различных компьютеров часто возникал вопрос, какие значения должны иметь порты после сброса. И не всегда это должны были быть нули. Но при сбросе все порты устанавливаются на ввод, и если по схеме порт чем-то управляет, например выбирает карту памяти, то что конкретно выберется, зависит от схемы. Однако установка режима, это не сброс, и обнуление портов вполне возможно.
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    dk_spb, поставь линейку 74LS573 и не мучайся.
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
           mode_clear <= '0';
            if (I_CS_L = '0') and (I_WR_L = '0') then
              case I_ADDR is
                when "00" => r_porta   <= I_DATA;
                when "01" => r_portb   <= I_DATA;
                when "10" => r_portc   <= I_DATA;
                when "11" => if (I_DATA(7) = '0') then -- set/clr
                               r_portc <= r_portc_masked or r_portc_setclr;
                             else
                               --svo: uncommented
                               mode_clear <= '1';
                               r_porta    <= x"00";
                               r_portb    <= x"00"; -- clear port b input reg
                               r_portc    <= x"00"; -- clear control sigs
                               r_control  <= I_DATA; -- load new mode
                             end if;
                when others => null;
              end case;
            end if;
    Вот MikeJ тоже колебался, а мне пришлось сброс портов при изменении режима раскомментировать. Иначе чего-то там не работало: судя по логам, в musician.rom на Векторе скакала картинка на экране.
    Больше игр нет
    SPb
    297
    214 сообщений
    Угу. Бяка там со сбросом....
    Запорожье
    Насколько мне помнится на Микроше порты А и В после сброса всегда имели не нулевое значение...
    Проще включить да посмотреть
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Вобщем, с ПЗУ "МИКРОША" порты обнулены.
    с ПЗУ "МИКРОША-86РК" при включении порты А нулевой, порт В имеет произвольные значения, после "сброса" порт А обнуляется, порт В сохраняет последнее записанное значение.
  1. много инфы по приставочному железу, программированию и т.д.
    от ng_dead в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.01.2008, 16:57
  2. Наиболее полная дока по программированию GS
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 28.03.2007, 14:41
  3. Общедоступная wiki по программированию на Спектруме
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 01.03.2007, 09:23
