Показано с 1 по 10 из 19
Тема: AY-3-8910 in FPGA
    Praha
    34
    15 сообщений
    Miass, Chelyabinsk region
    I'm not sure, but...
    // tone generator
    cnt_a <= cnt_a + 1;
    if(cnt_a==period_a) <-----
    begin
    out_a <= ~out_a;
    cnt_a <= 0;
    end
    Is this correct? If next loaded period will be less than current cnt_a value, then cnt_a will count to maximum. Does real ay have this feature?
    May be there need some shadow registers for period_a, etc... ?
    Симферополь
    begin
    out_a <= ~out_a;
    cnt_a <= 0;
    end
    а чем тебе код не понравился? все правильно -код внутри бегина будет выполнятся только в конце периода - будет менять состояние вывода на противоположное и сбрасывть счетчик этого самого периода. что именно тут тебе не понравилосЬ? тем более это код из работающего проекта.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    мне не понравилось то, что само значение period_a может быть поменяно в любой момент. представь, что оно было 512. счетчик досчитал только до 300, а программер вбил новое значение period_a=256. тогда счетчик будет считать аж до 4095. не думаю что это правильно и хорошо.
    я же предлагаю сделать доп. регистр period_a_, который обновлять только в конце периода. либо, на самый крайний случай, поставить не ==, а >=.
    тем более)) не спорю, да, пищать и шипеть он будет
    Последний раз редактировалось psb; 17.02.2010 в 11:34.
    Колпино
    Пожалуйте кусочек анрила:
          if (++ta >= fa) ta = 0, bitA ^= -1;
          if (++tb >= fb) tb = 0, bitB ^= -1;
          if (++tc >= fc) tc = 0, bitC ^= -1;
    И кусочек эмулятора Бульбы:
    inc(Ton_Counter_A.Hi);
    if Ton_Counter_A.Hi >= RegisterAY.TonA then
     begin
      Ton_Counter_A.Hi := 0;
      Ton_A := Ton_A xor 1
     end;
    inc(Ton_Counter_B.Hi);
    if Ton_Counter_B.Hi >= RegisterAY.TonB then
     begin
      Ton_Counter_B.Hi := 0;
      Ton_B := Ton_B xor 1
     end;
    inc(Ton_Counter_C.Hi);
    if Ton_Counter_C.Hi >= RegisterAY.TonC then
     begin
      Ton_Counter_C.Hi := 0;
      Ton_C := Ton_C xor 1
     end;
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 17.02.2010 в 11:16.
    ZX Spectrum forever!
    ну вот, так правильнее. если не теневой регистр (хз как по правде надо), то хотя бы сравнение не жесткое
    Симферополь
    ну теперь то я тебя понял
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Киев
    Есть еще реализация от MikeJ на VHDL тут http://www.fpgaarcade.com/library.htm (точнее две реализации). Так вот, у меня почему-то музыка из Treasure Island Dizzy на всех этих трех реализациях играет не корректно, слышно только шум. Кто-то может это проверить у себя. Или намекнуть, чем эта музыка отличается от остальных.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Странно, неужели абсолютно идентичные сигналы на выходе у всех реализаций? Это наталкивает на мысль о том что какая-то часть схемы содрана у всех реализаций с одной. Возможно в самой схеме подключения AY-ка существует проблема и какая нибудь хакерская схема адресации AY-ка в этой Treasure Island Dizzy используется.
    Киев
    Сигналы на выходе просто похожи, не идентичны. Возможно глюк у меня в схеме, по-этому и прошу проверить. Во всех остальных играх, которые смотрел, все ок.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  1. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  2. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  3. ATARI 2600 on FPGA
    от vano в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2008, 15:03
  4. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
