Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    Так, многих при повторении всяких конструкций на 580ВМ80, всякие там ЮТ-88, Радио-86РК, Микро-80 и т.д. и т.п. А так-же для питания цепей Стык С2 в УКНЦ - волнует проблема наличия +/- 12В.
    В УКНЦ это было решено использованием DC-DC преобразователя БПС 54 делавшего из +5В +/-12В. Сейчас их уже не найти наверное, зато в "Чип и Дип" есть подобный ему преобразователь TMA0512D.
    Ссылка тут: http://www.chipdip.ru/product0/853694265.aspx
    Используя его можно обойтись только +5В основным питание устройства.
    ---------- Post added 17.02.2010 at 00:00 ---------- Previous post was 16.02.2010 at 23:59 ----------
    ЗЫ. Сам хочу такой купить и в УКНЦ впаять...
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    falanger, Если уж совсем дотошно подходить, то напряжения должны включаться IMHO "последовательно" : -5, +5, +12
    г. Луганск
    а если еще дотошней, то в 580 серии нет -12в)))
    Владивосток
    не обязательно. Можно и одновременно подавать (в каком-то номере журнала Радио это описывалось). Так что falanger вещь говорит, надо на Орионе проверить и на Радио-86РК.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Симферополь
    а не дешевле ли будет такая шняга : http://easyelectronics.ru/istochniki...a-chast-2.html
    занимает места не намного больше, зато моща поболее будет и если полетит - проще в ремонте не говоря уже о цене.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Луганск
    а не проще схемку взять из запитки ВГ93. транзистор, дроссель. генератор с ГФ24
    ---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 02:56 ----------
    посм схему АТМ . там должна быть схема преобразователя +/-12
    Симферополь
    ну на проц наверно его и хватит. но учти что в том же Специалист - 12В еще идет как подтяжка на тактовый генератор через 390ом так что жрет оно думаю как паравоз - шим питатели думаю будут помощьнее и по деликатнее в плане просадок напруги итд. а питание ВГ особо никто и не ращщитывал - работает то и ладно. думаю большинство собиравших компоненты от фонаря ставили.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Орск
    Преобразователь на MC34063A не пойдёт?? ВГ-шка работает отлично и со стабилизацией проблем нет.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не хочу показаться снобом, но лучшее решение проблемы - кр580вм1. ;-)
    А для ВГшки есть решение о трёх деталях: два конденсатора и MAX662. Для ВГ хватает с запасом.
    Хотя и для ВГшки есть более правильное решение: MB8877A.
    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=564979
    Симферополь
    elker я на него ссылку то и давал!
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Datasheet на 74LS и 74HC (TTL и CMOS) серии микросхем в PDF
    от Slafka в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.04.2009, 15:10
  2. Какой серии микросхемы?
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2008, 18:21
  3. Решение задачи по переводу демы SNG
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 04.02.2007, 11:40
  4. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
