Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Композит 48 VGA Видео
    Question Композит 48 VGA Видео
    Здравствуйте!
    Тут нашел у себя в барахле Композит 48 подаренный мне другом.
    Ивот собственно посмотреть что ж ето такое.
    Собственно к делу у него выход RGB + V подключал к родительскому телевизору но у него не оказалось RGB на скарте только видео вход и выход (собственно пришлось подключать токо V и землю.
    О чудо оно заработало! Только чёрно белый режим напрягает и вот подумал что раз на VGA есть всё ето добро решил подключить вот по етой схеме но ничего (изображение скарт был мой спектрум) не получилось. Кнопка монитора мигает при включения спекка и больше ничего потом попробовал подключить к более старому монику (тоже VGA)
    в надежде что в том защита была, уже теплее изображение стали видны какието кракозябры (тоесть всё страшно выглядит если кто сталкивался на элт мониторе когда поставить больше частоту обновления чем держит то такойже эффект).
    Может кто знает возможно ли вообще в таком случае подключение?
    Чёто моного чего понаписал извините если много оффтопа.
    Заранее Спасибо!
    А кстати в спектруме моем ещё есть клемма Z и S(прикручены к видеовыходу) как я понял S ето звук а вот что такое Z???
    Курск
    так и будет. вга моники не доддерживают строчку в 50 кгц, а у спека именно такая. нужен ега моник.
    или покупать, собирать вга пал кодер.
    Цитата:
    "и вот подумал что раз на VGA есть всё ето добро решил подключить вот по етой схеме но ничего (изображение скарт был мой спектрум) не получилось. Кнопка монитора мигает при включения спекка и больше ничего".
    для включения моника нужно кажется на 10 контакт подать землю.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Ага спасибо попробую
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    Кстати а переделать моник нельзя никак или на крайняк допаять RGB на телевизоре?
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    Нет не получаетсо никак неужели VGA монитор никак не может брать 50 гц ведь поидее ограничивается только верхняя частота. Как я думаю просто надо настроить строчник в нем. Прав ли я кто знает???
    Орск
    TeemonIvanov, тут посмотри, там программа чтоли еще какаято ставится..
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
    Украина
    не прав не все так просто,почитай темку в разделе изображеие,там описывается и продается специальный конвертер zx2vga.
    Колпино
    ZX Spectrum forever!
    Дам сложно с этим. Нашёл телевизор с полным скартом, но всёравно не получилось, как подсказывает вики надо кидать 1-3 вольта на 16 контакт, но серавно не работает. Кстати есть у меня в спектруме контакт Z, идёт на резистор 21 ом. Никто не знает зачем он нужен???
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Кстати есть схема для VGA карт чтобы подключать телевизор (не помню какой там PAL SECAM или NTSC). Кто знает может можно поставить на спекк?
    З.Ы. Так много вопросов задаю потому что боюсь эксперементировать
    Украина
    TeemonIvanov, ты главное не спеши,просто читай форум.Самый мне кажется правильный вариант пока для тебя это-palcoder nedopc.org http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8952 посмотри там.
    Да я так и делаю просто хочетсо щоб получилось подешевле, то что сам смогу собрать. Спасибо за совет.
  1. Цвета и спек композит
    от REMR в разделе Ленинград
    Последнее: 06.01.2010, 21:51
  2. Funtop 98 - видео!!
    от newart в разделе События
    Ответов: 32
    Последнее: 28.12.2008, 16:53
  3. Видео с СС1!!
    Ответов: 26
    Последнее: 14.08.2007, 19:54
  4. Отдам Композит 48 в Питере - самовывоз.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2007, 17:27
  5. Композит проблемы вывода на экран.
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Последнее: 24.12.2006, 19:16
