Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Помогите с УИВ (опознание и починка)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Question Помогите с УИВ (опознание и починка)
    Приобрел по случаю УИВ (только комп, без всего). Думал что БК-0010-01 (стандартная БКшная клава старого образца).
    Взял стандартный БП от БК-0010-01.
    При включении громко щелкает релюхой и на экране показывает такую каку:
    http://fincoins.spb.ru/oldpc/1/SCREEN.jpg
    При вскрытии обнаружил что это вот такое чудо
    http://fincoins.spb.ru/oldpc/1/BRD.jpg
    От ПЗУшной панельки идёт кабель на платку ПЗУ.
    Всего стоит 6 ПЗУ: 201-202 на маме, 198-200 впаяны в плату ПЗУ и в одной из 2-х панелек на плате ПЗУ стоит РР1.
    Я так понимаю что хорошая новость для меня что это БК-0011 без М?
    Переходная??? Дата выпуска 0589, зав номер чуть меньше 300.
    А плохая новость что не рабочая машинка. Куда посоветуете копать?
ID:	16221   Нажмите на изображение для увеличения.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Посчитайте ИМС памяти и прикиньте емкость, у 0011 было 128 кб.
    Луцк
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо всем, на фантоме еще вчера определились что это 0011.
    Даже сделали первые шаги по починке.
    А нет ли у кого-нибудь схемы 0011 и понимания зачем переключатель SA1 на плате нужен?
    переключатель слево ползунком? если он вас интересует то это сброс...
    на право его до упора и обратно бк обнуляеться к началу загрузки...
    SPb
    297
    214 сообщений
    Пирома,
    Во как, спасибо!!!!
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ничего там не обнуляется! Просто рестарт проца. Содержимое памяти остается.
    Курск
    кстати токо на днях читал об этом выкл. токо там говорилось что пользователи придумали а не изготовитель.
    и еще про разгон проца до 4 мгц что то говорилось.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Луцк
    4 МГц штатная частота процессора у 0011.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Читаешь фантастику? В БК0010 посмотри.
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  3. 48K на опознание
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2007, 16:11
  4. Опознание
    Последнее: 11.03.2007, 22:27
  5. Платы на опознание
    от 80xx в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 21.03.2006, 22:40
