#1 |
Master
Ну вот,собственно я начну темку по сборке РК86,выкладываю фотки,микрухи ещё не впаяны.
Надеюсь косяков сильных не будет. Сразу хочу сказать,40ногие микрухи влезают с трудом,так как шаг 2.54 а не советский. Можно эти микрухи поставить на панельки. Двух микрух на плате нет,не нашел в загашнике( Мне кажется красивей было бы если все микрухи импорт. На фотках типа то что должно быть.... ![]() ![]() ![]()
| The Following User Says Thank You to Павел Рябцов For This Useful Post: | perestoronin (1st December 2011) |
#2 |
Moderator
компик запустился?
__________________
С уважением, Александр. ![]() Scorpion ZS-256 Turbo+ ![]() SID-Blaster/ZX ![]() Выставка ретро-компьютеров в Минске! Здесь ничего нет => http://byteman.by |
#3 |
Master
Врят-ли. Когда микросхемы не в паяны и отсутствует вся обвеска.... Врят-ли он включится. Наверное, я постараюсь первым собрать комп. Детали вроде есть. Осталось купить резисторы и кондеры. Кто-нибудь имеет полный перечень элементов?
__________________
Мой блог, мои компьютеры Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ |
#4 |
GOD MODE
Gryphon - разбери платку, которую я тебе отправлял - в ней есть все резисторы и конденсаторы... Впаяй всё всё в новую плату. В итоге получишь рабочий Радио-86РК.
__________________
Spectrum жив!!!
#5 |
Master
Я могу первый собрать,деталюхи есть все(пошуршал по сусекам).Но не буду))Боюсь(((
---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 07:20 ---------- Для тех у кого нет ИЕ4 её можно заменить на ИЕ5.Поправте если не так. |
#6 |
Moderator
Думаю не стоит этого делать. ИЕ5 - считает максимум до 16, а ИЕ4 только до 12.
__________________
Скрытый текст ZXM-Phoenix 1024 rev00 ZXM-Phoenix 1024 rev01 ZXM-Phoenix 1024 rev02 ZXM-Phoenix 1024 rev03 ZXM-Phoenix 1024 rev04 *Turbo* ZXM-Phoenix 1024 rev05 *Turbo* ZXM-777 128Kb SRAM Turbo + palcoder NedoPC; Pentevo Light / ZX Evolution ZX Spectrum +2A;[свернуть] Сайт: www.micklab.narod.ru |
#7 |
Guru
У ИЕ5 два входа "сброс", объединяются по И, так что он может считать (без дополнительной обвязки) до 8,9,10,12,16. Т.е. до любого числа, в двоичной записи которого одна или две еденицы. Разумеется и меньше 8 тоже можно.
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/ |
#8 |
Master
DATAsoft, Хорошая мысль. Все-равно она работает со сбоями. Вот как плата придет-буду собирать.
__________________
#9 |
Master
#10 |
Master
Mick, Так ты посмотри схему ИЕ4 и ИЕ5 они одинаковые,за исключением внутреннего соединения.
Значит так,найдены две обшибки. 1. Не стоит резистор на выводе 17 ИР13 2. Как раз ИЕ4,когда будуте впаивать выкусите 11 ногу на микросхеме,и соедините на плате 11 и 14 ноги. 3. Не соединён вывод 2 ВТ57 с 18 выводом проца. 4. Что мне совсем не понятно так это,на ВГ75 почему то + приходит на 31 вывод а должен на 40 ножку.Я так думаю что это глюк троссировки. 5. Поставить резистор на 19,22,21,2,1 ножки ИР13,Предварительно отрезать от R17.R17 подтащить к + питания. 6. Не правильно разведены ноги адресов А14 и А12,надо поменять местами. 7. Не правильно взят адрес для D8 ,обрезать и подтащить к A0. 8. Не правильно было написано и из за этого этот косяк,надо вывод 20 ПЗУ знакогенератора либо повесить в воздух,что я и сделал либо подтащить к массе. Надеюсь это был последний косяк. Эксперемен показал что ИЕ5 не подойдёт вместо ИЕ4,не понимаю почему?! Комп почти запустил.Ещё немного и вот вот!!!. Извините за такую косячную плату,часть ошибок допустил я.Думаю что это ещё не все косяки.По мере прохождения обновляю список. После долгих изучений печатки и схемы понял,что на заводе похоже пустили в производство не исправленную печатку,а та что была для предварительно расчёта.Часть косяков я исправял,вот именно косяк №5. Last edited by Павел Рябцов; 2nd March 2010 at 20:58. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
