Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по формату FDI
    648
    347 сообщений
    По умолчанию Вопрос по формату FDI
    Коллеги, напомните мне, пожалуйста, а что в образах FDI в разделе информации о структуре дорожки номер головки всегда 0? Вот скажем тут структура дорожки описана так:
    0x07 (Sectors*7) Sector infomation:
    Bytes 00-03 give the cylinder number, head number,
    sector size (00: 128 bytes; 01: 256; 02: 512; 03:
    1024; 04: 4096) and sector number respectively.
    Byte 04 contains the flags:
    Ну, во-первых, байт 02 перепутан с 03 - так как размер сектора это точно последний байт в этой четверке. Но когда я смотрю на эту четверку на образах FDI я вижу такую последовательность секторов:
    Дорожка 0 сектор 1: 0 0 1 1 (соотв: Cyl=0;Head=0;Sec=1;SecSize=1)
    далее идет сектор 0 0 2 1, 0 0 3 1 и т.д.
    А потом опять все повторяется:
    тоесть вместо 0 1 1 1 я снова вижу 0 0 1 1!
    Для примера для стандартной дискеты TR-DOS можете посмотреть байты в файле со смещениями $15 и $8с.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.02.2018 в 19:30.
    Miass, Chelyabinsk region
    а вроде он и на реальной дискете не всегда указан... т.е. бывает что на 1й стороне номер все равно 0 в заголовке сектора.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Нашел у себя такое описание.
    Пользовался им.
    0 в позиции головки зависит от того
    какой программой форматировалась дискета
    Сама TR-DOS этот байт не проверяет и всегда
    ставит его в 0 при форматировании.
    А если диск форматировать какой либо дисковой утилитой
    то они его меняют 0 -1.
    По поводу 2 и 3 байтов смогу посмотреть потом.
    • Тип файла: zip FDI.zip (1.7 Кб, Просмотров: 191)
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    ВГ93 сама головками не управляет,
    т.е. ей без раницы какая сторона выбрана,
    только в некоторых командах можно включить
    проверку соответствия стороны.
    Головка выбирается 4 битом регистра #FF
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У себя делал так:
    С - номер цилиндра
    Н - номер головки
    R - номер сектора
    N - размер сектора
    То что при форматировании Н в TRDOS всегда 0 нисколько не мешает
    Можешь поизучать образы програмкой http://zx.pk.ru/showpost.php?p=255011&postcount=31
    Открывай как fdi и можно просматривать структуру и данные
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
