Показано с 1 по 10 из 14
Тема: какой порядок страниц в ПЗУ KAY-1024?
    Бобруйск
    По умолчанию какой порядок страниц в ПЗУ KAY-1024?
    во всех образах ПЗУ, которые лежат в интернете, порядок такой:
    0000 BASIC-128
    4000 BASIC-48
    8000 TR-DOS
    C000 SERVICE
    причём по схеме A14 переключается через #7FFD.3, A15 - сигналом DOS. а как тогда срабатывает переход из BASIC-48 в TR-DOS через PRINT USR 15616?
    при активизации DOS меняется A15, но не A14 и переход должен произойти в SERVICE, а не в TR-DOS. или как?
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Такой порядок не правильный. На сколько я помню, когда я вставлял ПЗУ от KAY-1024 в свой Скорпион, у меня сразу запускался KRAMIS. И если я ничего не путаю, то именно этот самый KRAMIS лежит в нулевой банке. Какой там дальше порядок банок я не помню...
    Ещё на плате КАЙ-1024 имеется перемычка, которую если переставить, то и КАЙ стартует с этой старнички.
    С уважением, Станислав.
    PROFI
    0000-4000 CPM PROFI
    4000-8000 TR-DOS
    8000-C000 SOS 128
    C000-FFFF SOS 48
    PENTAGON 128
    0000-4000 ZX LPRINT 3 (OR EMPTY)
    4000-8000 TR-DOS
    8000-C000 SOS 128
    C000-FFFF SOS 48
    ATM TURBO 512
    0000-4000 SOS 48
    4000-8000 TR-DOS
    8000-C000 SOS 128
    C000-FFFF ATM SOS
    SCORPION 256
    0000-4000 SOS SCORPION 256
    4000-8000 SOS 48
    8000-C000 SOS MONITOR
    C000-FFFF TR-DOS
    KAY 1024
    0000-4000 ????
    4000-8000 TR-DOS KAY
    8000-C000 SOS KAY 1024
    C000-FFFF SOS 48
    ATAS 256
    0000-4000 TR-DOS ???
    4000-8000 SOS ATAS 256
    8000-C000 TR-DOS ???
    C000-FFFF SOS 48
    С уважением, Alex from FFC COMPUTERS.
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от fan
    ATM TURBO 512
    0000-4000 SOS 48
    4000-8000 TR-DOS
    8000-C000 SOS 128
    C000-FFFF ATM SOS
    Под ATM-turbo 512 обычно понимается ATM-1. Здесь же приведена раскладка для ATM-2/2+
    Для ATM-1 раскладка такая:
    #0000: CP/M 2.2 (BIOS 1.03) или, другими словами, ATM SOS
    #4000: TR-DOS 5.03
    #8000: BASIC 128
    #C000: BASIC 48
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Бобруйск
    а кто-нибудь может дать ссылку на образ ПЗУ?
    310
    115 сообщений
    Какой именно?
    http://moskprf.ru
    Kievska Rus
    ты и есть тот самый Алекс Летаев???
    Шутишь ? Эту таблицу составлял он, поэтому его подпись и оставил, ибо так будет правильно
    хехе. тут-то как раз страницы TR-DOS и SYSTEM переставлены.
    Вероятно они просто сами переставили... Хотя я их и не смотрел.
    Судя по схеме и по табличке должно быть такт как написано выше.
    0000 - 0000000000000000 Empty or Service ROM
    3FFF - 0011111111111111
    4000 - 0100000000000000 TR-DOS KAY
    7FFF - 0111111111111111
    8000 - 1000000000000000 SOS KAY 1024
    BFFF - 1011111111111111
    C000 - 1100000000000000 SOS 48
    FFFF - 1111111111111111
    Последний раз редактировалось fan; 01.08.2005 в 16:17.
    Бобруйск
    по схеме A15 можно инвертировать перемычкой, поэтому SERVICE,TR-DOS,B128,SOS и B128,SOS,SERVICE,TR-DOS равнозначны. дело в том, что ещё SirX, с которым я переписываюсь, подтвердил, что на его кае TR-DOS начинается с 8000. для эмулятора придётся использовать подправленное ПЗУ, потому что не понимаю, как заставить работать оригинальное
    Бобруйск
    но у него KAY-256. может, там логика на ПЗУ другая...
  1. ОПРОС: КАКОЙ ЭМУЛЬ ЛУЧШЕ ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 45
    Последнее: 23.10.2006, 18:43
  2. Какой командер ты используешь?
    от Pawel в разделе Софт
    Ответов: 74
    Последнее: 07.05.2005, 15:30
  3. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
  4. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
