Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Порча TR-DOS'ом ячейки #5B89
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Порча TR-DOS'ом ячейки #5B89
    Это входит в программу при вызове функции создания файла, или может происходить только в конкретных обстоятельствах?
    7FFD=#10, и вся оболочкка, использующая DOS-функции, со страницами не играется. Стек в районе F6xx-F7xx, оболочка FBxx-FCxx. Все регистры типа IY и прерываний (IM1, 3D) в норме. Unreal Debug показывает изменение байта именно после CALL 3D13, файл создается нормально.
    Бывало или описано где-то что-то такое, или без снапшота сказать трудно (можно приложить...)
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Miass, Chelyabinsk region
    по теме не знаю, но в анриле есть брякпоинты по событию. если известна ячейка - можно поставить бряк на запись в ячейку и посмотреть че где когда...
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Агааа, ну и полезное окошечко, раньше про него вообще не знал. Как всегда лень длинные Помощи по Горячим Кнопкам читать было. Да еще и запоминать...
    Извиняюсь за название темы, похоже, это не DOS, а прерывание SOS...
    Эээ, у Unreal есть ПЗУ sos.rom и 48.rom - как я понял, 48 "оригинальнее", там с #38 просто вызов KEYBOARD для опроса клавиатуры.
    А если выбрано ПЗУ sos.rom, там вызов подпрограммы в "запасе" района #386E-#3CFF. Рискну предположить, что это поддержка расширенной клавиатуры (кто-то знает?)...
    Затрагивает #5B88, #5B89, #5B8A.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 09.03.2010 в 22:00.
  1. Куплю Спектрач с TR-DOS'ом
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 15.02.2009, 19:38
