Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Продам цифровой мультиметр-частотомер UNI-T UT81B
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По умолчанию Продам цифровой мультиметр-частотомер UNI-T UT81B
    Купил в китае а пока ждал месяц купил здесь АТТЕН,так что мне не нужен,новый,в чехле как на фото.Цена 6000р.
    Описание
    Мультиметр:
    Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов
    Постоянное напряжение: 400mV/4V/40V/400V/1000V: ±(0.8%+8)
    Переменное напряжение: 4V/40V/400V/750V: ±(1%+15)
    Постоянный ток: 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A: ±(1.5%+8)
    Сопротивление: 400Om/4kOm/40kOm/400kOm/4MOm/40MOm: ±(1%+5)
    Емкость конденсаторов: 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF: ±(3%+8)
    Частота: 10Hz – 10MHz: ±(0.1%+3)
    Осциллограф
    Полоса пропускания : 8MHz
    Интерфейс: USB
    Габариты 200мм x 100мм x 48мм
    Вес 498г
    Характеристики
    Выбор пределов измерений: автоматический
    Тип индикатора: цифровой
    Количество разрядов индикатора: 3 3/4
    Вспомогательный индикатор: -
    Линейная шкала: нет
    Измерение постоянного напряжения: есть
    Диапазоны измерения постоянного напряжения: 400мВ-4-40-400-1000В
    Измерение переменного напряжения: есть
    Диапазоны измерения переменного напряжения: 4-40-400-750В
    Измерение постоянного тока: есть
    Диапазоны измерения постоянного тока: 400-4000мкА-40-400мА-4-10А
    Измерение переменного тока: есть
    Диапазоны измерения переменного тока: 400-4000мкА-40-400мА-4-10А
    Измерение сопротивления: есть
    Диапазоны измерения сопротивления: 400Ом-4-40-400кОм-4-40МОм
    Измерение емкости: есть
    Диапазоны измерения емкости: 40–400нФ–4–40–100 мкФ
    Измерение индуктивности: нет
    Диапазоны измерения индуктивности: -
    Измерение мощности: нет
    Измерение частоты: есть
    Диапазоны измерения частоты: 10Гц-10МГц
    Измерение температуры: есть
    Диапазоны измерения температуры,С: -
    Логический пробник: нет
    Тест диодов и транзисторов: есть
    Прозвонка цепей на проводимость: есть
    Счетчик числа оборотов: нет
    Память предыдущих значений: нет
    Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
    Защита от перегрузок: нет
    Интерфейс для подключения к ПК: USB
    Автоматическое отключение: есть
    Сертификация Госстандарта РФ: нет
    Производитель: Uni Trend Group Ltd
    Смоленск
    Клевая игрушка) но 6000 за нее...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    27
    19 сообщений
    Andrnow, НУ если что он в России от 9000 начинается,игрушка не игрушка,а купить нормальниый мультимерт получается за 3000,ну и +3000 осциллорграф.Так что цена адекватная,так скать по чём купил по том и продаю.
    Казахстан, Алматы
    А осциллографом в этом мультиметре можно компьютеры починять?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    27
    19 сообщений
    Andrey_Ak, Не понял?
    Казахстан, Алматы
    - Да лень сейчас частотки его смотреть, хотел
    узнать по частотам этот осциллограф подходит
    для замера сигналов компьютеров.?
    27
    19 сообщений
    Andrey_Ak, 8 мегегерц мало?Я подключал вчера к компу,сигналы прослеживаются.
    http://www.youtube.com/watch?v=I79w89WyMos
    http://www.youtube.com/watch?v=z8eVdMmZAHE
    http://www.youtube.com/watch?v=59hdyXSYqsE
    кроме этих там ещё куча ссылок,смотри если лень читать))))
  1. Ответов: 10
    Последнее: 07.12.2010, 12:20
  2. Продам!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2008, 20:08
  3. Цифровой музыкальный редактор 3DAC
    от vBv в разделе Музыка
    Последнее: 11.03.2008, 20:56
  4. продам GBA
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.01.2008, 23:50
  5. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
