#1 |
Veteran
Учтена доработка TAPE-интерфейса по схеме БК-0010 (правильный RD D6 #FE)
Поправлены замечания zst по интерфейсу Sinclair-джойстиков. To zst: Вадим, глянь - теперь правильно?
__________________
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
#2 | |
Guru
На 16 контакт должен идти DOWN, а на 15 - UP. На схеме - наоборот.
__________________
ZX Spectrum... ZX-Next... ZXkit... Speccy2007 Speccy2010 LENINGRAD-2012 SCART + VGA&PAL + KEYB&SINCКто с паяльником сидит - тот паяет ZXkit ! |
#3 |
Veteran
Т.е., по большому счету, только подписи к кантактам поменять местами-так?
__________________
#4 |
Guru
Так, но нужно будет сделать однообразие цоколевки с разъемом для кемпстон джойстика.
__________________
#6 |
Guru
Это позволит правильно сохранять образы памяти? Считаю, что это ценная доработка, но думал, что там резисторы 470 Ом надо.
__________________
#8 |
Veteran
А вариант "дочки" в разъем порта принтера не устроит? Я, например, не хотел бы уходить от порта принтера... Конкретнее - что даст эта доработка?
__________________
#9 |
Guru
Многозадачность, как на Скорпионе со SMUC и ПрофПЗУ. Начало об этом там - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=219615&postcount=691
__________________
#10 |
Guru
Лучше в имени файла указывать для какого числа этот файл.
Типа имя файла_sch_ггммдд.rar Тогда архивы можно будет скидывать в одну папку. Снизу всегда будет самый новый. И можно будет посмотреть, что было выше/раньше. Какой текущий размер платы?
__________________
ZX Spectrum... ZX-Next... ZXkit... Speccy2007 Speccy2010 LENINGRAD-2012 SCART + VGA&PAL + KEYB&SINCКто с паяльником сидит - тот паяет ZXkit ! Last edited by zst; 16th August 2010 at 23:31. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
