#1 |
Veteran
Откуда? В стандартном спеце клавка всегда была F800-FFFF, а F000-F7FF - доп. ВВ55. Популярные порты клавки FF00-FF03. А, в нашем компьютере да. Странно, ааа, понял, это от серого, там дешифрация другая, щас поменяю, спасибо что заметил.
Исправил предыдущий пост. Перекачайте заново! Last edited by HardWareMan; 21st October 2011 at 09:22. |
#2 |
Guru
Хорошо, теперь по адресам F004-F007. А SD-карту куда вешать теперь?
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:15 ---------- А нельзя было сделать дешифрацию немного более совместимой со стандартом? Например, в режиме стандартного Специалиста так: F000-F7DF доп. ВВ55 F7E0-F7FF порты МХ F800-FFFF клава
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/ |
#3 |
Veteran
SD карта в стандарте будет F7F0-F7F3. Сделать так хотелось, но нельзя из-за неоправданного усложнения. К сожалению, это так. И некоторую часть софта необходимо фиксить.
#4 |
Guru
Т.е. от контроллера дисковода отказываемся?
Может лучше F7F4-F7F7? Оно пока свободно.
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/ Last edited by b2m; 21st October 2011 at 13:55. |
#5 |
Veteran
#6 |
Guru
Вот и я так думаю. А то в режиме МХ поддержка дисковода есть, а возможности его подключить не будет. Вряд ли кто-либо сейчас возмётся выкусить поддержку дисковода и добавить поддержку SD-карты в RAMFOS. Промежуточный вариант - с дисководом и SD-картой. Потом (если будет своя ДОС) от дисковода отказываемся, при этом освобождается два сигнала для внешних устройств (если, конечно, таковые появятся).
__________________
#7 | ||
Guru
![]() Quote:
__________________
http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
#8 |
Guru
Подправил конфиг эмулятора. Теперь всё работает, и Flash-диск (только чтение), и SD-карта, и дисковод в МХ.
__________________
| The Following User Says Thank You to b2m For This Useful Post: | fifan (21st October 2011) |
#9 |
Guru
Только я не понял как в эмуляторе работать с SD картой.
__________________
#10 |
Guru
Загружаешь dos.rks и видишь, как она грузит bios.bin с SD-карты. В последней версии порты SD-карты FFF4-FFF5 (или соответсвующие им из области F000-F7FF в стандартном режиме). Образ SD-карты задаётся в конфиге, на данный момент "Specialist\sd.img".
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
