#1 |
Guru
Подключил к Специалисту_МХ2 блок питания ATX. Устранил одну ошибку в схеме - подключил анод светодиода наличия питания не к 9, а к 8 контакту разъёма ATX питания через резистор. Оказывается кнопку включения питания нужно постоянно держать нажатой, чтобы питание всегда подавалось на схему. Заменил пока её микриком с фиксированным нажатием. Т.к. в прошивке плисины есть место, то поставил туда триггер по срабатыванию кнопки.
За основу подключения взял схему ZX Evolution. Там обслуживание кнопки отдали Атмеге. А именно: 1. Питание на плисину будет подаваться с дежурного +5В, присутствующего на контакте 9 разъёма ATX питания. 2. При первом нажатии на кнопку блок питания включает все питающие напряжения. Контакт 14 разъёма закорачивается на корпус ключом на транзисторе. 3. При повторном нажатии кнопки ключ обесточивается и блок питания отключается. ![]() Пока схему не паял - ищу даташит на диоды Шотки BAT54C и транзистор BC847 - может найду возможные аналоги. Опционо хочу в плисину зашить схему переключения сигналов на светодиоды. На оригинальной схеме используются красный и зелёный светодиоды с подключенными анодами к +5В, у меня в корпусе стоит двуханодный светодиод. С помощью подключения сигнала LED буду управлять полярностью подключения светодиодов к плисине. Жалко что последняя доработка не вошла в плисину EPM7032SLC44, буду юзать EPM7064SLC44.
__________________
http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
| The Following User Says Thank You to fifan For This Useful Post: | perestoronin (29th January 2013) |
#2 |
Veteran
fifan, вот на BAT54 pdf - http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54.pdf
на BC847 - http://www.nxp.com/documents/data_sh..._BC547_SER.pdf з.ы. чистой платки не осталось? если уж совсем напряжно с ВАТ54С, могу штук 20 выделить. ВС847 тоже не проблема купить Last edited by AHTuXPuCT; 22nd April 2012 at 21:32. |
#3 |
Guru
Нету, если кто свою продаст, а то накупили два десятка и никаких отзывов, наверное у большинства дома лежат не паянные.
Спасибо, конечно, но куда мне 20 штук. Что-нибудь поищу. Спасибо за ссылки на даташиты.
__________________
#4 |
Master
Дошли и у меня руки до "Специалиста". Спаял все. При и включении на экране мусор. Процессор не работает. Причина оказалась простой. Вместо панелек впаял розетки , а в них ножки процессора не достают до контактов.
Вопрос к тем у кого компьютер работает. Что лучше впаивать в качестве панелек? |
#5 |
Junior
У меня под проц запаяны цанговые, остальные обычные. У ВМ80 пришлось немного разогнуть ноги чтоб нормально сел в панельку.Компьютер запустился практически сразу. При установке ВИ53 - не запускался, причина была в К555ИЕ10 в позиции DD1 - заменил на КР1533ИЕ10(ну и за одно и DD2, DD3). Осталось побороть артефакты как в 581 посту http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12316&page=59 и заставить работать с установленной DD56. http://youtu.be/7GxEfYL0m78
#6 | |
Guru
Да этот артефакт я до сих пор не победил - не знаю как искать. Видео посмотрел - прекрасно! А какой разъём питания? ATX? Если так, то как он нормально вошёл в плату? А я вот Flash-диск ещё не подключал. P.S. молодцы, что откликнулись! Я думал никто кроме нас с HardWareMan'ом не юзают данный комп. Пишите побольше своих кавыряний! Вместе поднимим Специалист со дна!
__________________
#7 |
Master
Все! Приехали! Оказывается, когда заказывал микросхемы, пропустил AS6C4008. В магазине в наличии нет, заказ ждать 5-7 дней. Опять ждать!
Хотя заняться есть чем. Ведь надо же еще и клавиатуру сделать. Last edited by АлександрПП; 28th April 2012 at 01:22. |
#8 |
Junior
#9 | |
Guru
А мне сегодня 4 штуки пришли (AM29F040B). Ещё не прошивал. Наверное запишу программы (пока 52 кБайта) из пакета эмуллятора b2m, сначала для проверки. Вот внешний вид Flash-диска на 2 МБайта от HardWareMana.
__________________
#10 |
Junior
По поводу артефактов. Спасибо HardWareMan за наводку, где нужно искать (пост 586). Как выяснил (может и ошибаюсь) сигнал CST приходит немного раньше, чем надо. У меня нет осцилографа, поэтому не могу проверить. Пробовал задержать инвенторами ЛН1 - не помогло. Конденсаторами на выводе 1 DD31 - не совсем стабильный результат. Далее методом "научного тыка" на вывод 3 DD30 вместо сигнала STD подал 20М (если 10М, то с установленным процом Z80 в режиме стандарт - синий фон). Тесты проходят нормально. Пока не найду более правильное решение, оставлю так.
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
