Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Опознайте скорпиона
    Питер
    63
    44 сообщений
    По умолчанию Опознайте скорпиона
    Это какой-то ZS вроде 256, а может быть турбо или турбо плюс?
    И что за кнопочка "Magic"?
    Может мне его сменять на что-нибудь...
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Шикарная весч (при условии работоспособности)! Похож на турбо, в простом скорпе не было слота под шину и РЭА разведены несколько иначе. Это, случаем не SMUC воткнут на картинке вверху-справа?
    По ней осуществляется вход в теневой монитор (гораздо шикарней одноименной кнопки в BDI).
    Питер
    63
    44 сообщений
    Вверху справа звуковой чип AY там какой-то (фотки кликабельные).
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    На фотке вверху-слева (на плате вверху-справа), в панельке-переходнике сидит AY (ибо скорпион разводился под "короткую" AY\YM). На моем "желтке" микруха в точности такой же.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Да, похоже это последний ZS256 от скорпиона
    http://scorpion.ru/spectrum/hard/plataSCT.htm
    и комп почти люкс, но без smuc.
    http://scorpion.ru/spectrum/hard/kompSCT.htm
    Надо будет как-нибудь запустить, посмотреть...
    Нефтекамск
    Хех. лежит такойжа, в разобранном состоянии. Помнится переделывали АВС смеситель и вроде исчо доработка для работы дижтл студои.
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
    55 сообщений
    Хороший Скорпион.
    Scorpion ZS 256 turbo+
    AYка на панельке-переходничке.
    ПрофПЗУ на панельке.
    Память 256кб
    Процик стандартный, 6Мгц, не КМОС. Работает на 3.5Мгц и 7Мгц (турбо).
    Кнопочка Магик - вход в теневой монитор, главную "фишку" Скорпиона.
    На фото рядом видно "ёлочку"-расширитель, в которую воткнут родной скорповый контроллер ПЦ-клавиатуры и мыши.
    К такой машинке добавить СМУК с винчестером, и ПентЭва будет курить в сторонке
    Также прекрасно подключается VGA-конвертер.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.03.2010 в 17:04.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Пенза
    14
    13 сообщений
    пока на скорпе не заведуцо демки намано - пент курить не будет
    а вот если ты на петеву прикрутишь конфиг скорпа с времянками пента - то вот тут уже становицо интересно...
    55 сообщений
    Не поверишь, но мне фиолетово до демок.
    А пока Эва не научится работать тырдосом прямо на винте, без плясок с бубнами, фаталлами и прочими рамдисками, может спокойно покурить махорку в сторонке
    Вспомни, сколько телодвижений нужно сделать, чтобы запустить любую нужную тебе прогу с винта на Эве.
    А на Скорпионе? На Скорпе - от нуля до нескольких нажатий кнопок, зависит от сохраненных настроек.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    Это единственная возможность, которая меня прельстила в Эве - попробовать соорудить конфиг Скорпионовский. Если получится, то поле для деятельности (переделка скорповых "недостатков") превратится в увлекательное времяковыряние
    Кстати, судя по последним вестям с фронтов, Скорпа делать на Эве аффтары не собираются. У них пока и так есть повод застрелиться - баг с "рамдиск+турба+режим"
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.03.2010 в 18:00.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    чо эт не поверю? я в курсе про это )
    просто имхо больше то особо на синклере делать то и нечего
    а имхо там такого и не закладено....
    надо шоб чо нить типа такого - входишь в трдос образ - а он незаметна для синклера становицо диском а. и все пашед )
    ну я как бэ на это и намэкаю
  1. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
