Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Непонятный глюк "Байта"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Exclamation Непонятный глюк "Байта"
    Не знаю, что случилось с ним, но проги с ленты либо загружаются паршиво, либо вообще не загружаются.
    "Байт-48"
    Нижний Тагил
    Ха, а ты пробовал хоть одну из более-менее загружающихся прогнать через TF-Copy, и списать на НОВУЮ пленку? Всвязи со старением и осыпанием загрузка усложняется. В этом случае, при чтении со старых лент как можно тщательнее крути головку, подключай комп к магу через гнездо ушей, а лучше через эквалайзер
    Регион 66.
    Может есть смысл во время загрузки осциллографом посмотреть? Если проги перестали читаться уж слишком неожиданно.
    Если есть PC, то вполне пойдут виртуальные осциллографы, работающие через звуковуху. По крайней мере информации они дадут больше, чем просто предположение. Опять же, если есть CD-ROM с аудиовыходом, то можно записать TAP'ы как WAV'ы и попробовать скормить спекки таким образом.
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    NSK/RU
    И БП спека проверь, могут быть пульсации, вроде бы для остального не ощутимые, а компаратору вполне мешающие, если непрерывник - проверь кондёры на выходе, если импульсник - все...
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Пробовал. У меня и он не герузтся!.
    Надо попробывать.
    Цитата Сообщение от Terazini
    Голову мафона спиртом почисти, резиновый ролик и ось куда он прижимается.
    И ещё, если в схеме читалки есть электролиты К50-6 то в топку их.
    Не помогло.
    У меня пульсации ~5мкВ.
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А с помощью какой проги можно так сделать?
    "Байт-48"
    Германия
    TZX2WAV - ковертирует собсно из TZX в WAV. Лежит на ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...ZX2WAV_01b.zip. Как WAV записать на диск думаю говорить не надо Сам пробовал на оригинальном ZX Spectrum+ - работает на ура!
    Там в самом конце давал готовый рецепт создания файлов загружаемых за минуту - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm (если игра без дозагрузок
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Для делания TZX'ов попробуй прогу MakeTZX c worldofspectrum.org Я таким образом восстановил самые убитые кассеты, которым лет пятнадцать было. Потом переделал TZX в WAV'ы и записал Нерой в обычном формате на сидюки (только не в МП3!). На диск помещается до 25 программ.
    А что касается "быстрой загрузки", то это на любителя. Зачем лишний гемор на нашу голову, да и не все клоны это поддерживают.
    Однако читать надо внимательно , полученные таким методом турбо-файлы идут как раз на всех клонах, т.к. загружается обычный дамп памяти (.Z80 и т.п.). Но покудо это дамп, то и дозагрузки в пролёте (придётся писать отдельно с обычной скоростью или делать кучу дампов).
    З.Ы. Дозагрузки есесно нужно писать как отдельные трэки, чтоб можно было мнгновенно находить нужное место.
  1. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
  2. Непонятный глюк EmuZWin'а
    от andreil в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.07.2005, 20:17
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
