Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Unsorted
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 30th June 2012, 04:14   #1
Guru
newart's Avatar
newart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant future
Default
Originally Posted by zebest View Post
1 UP
2 DOWN
3 LEFT
4 RIGHT
5 +5V
6 BUTTON A/B
7 SELECT
8 GND
9 BUTTON START/C
Где прописано соответствие BUTTON START/C - SELECT - BUTTON A/B ?
newart is offline   Reply With Quote
Old 30th June 2012, 04:23   #2
Guru
newart's Avatar
Default
прописано, чтаа... Подойдет джойстик от Atari и SEGA с 9-пиновым разъемом (мама)
разве этого мало ?
по выводам расписано. Что не так?
Какое мне дело до Atari?
У меня обычный советский Kempston 125!!
Вот и вопрос, к какому из этих трех контактов BUTTON START/C - SELECT - BUTTON A/B прицеплять кнопку огня?
Old 30th June 2012, 04:31   #3
Guru
newart's Avatar
Default
ну так BUTTON A/B как FIRE работать и должен. на том, до чего дела нет.
А остальные кнопки? Ведь у Синклера всего 5 кнопок...
Old 16th September 2012, 03:49   #4
Activist
zebest's Avatar
zebest has a spectacular aura aboutzebest has a spectacular aura aboutzebest has a spectacular aura about
Default
... и вот когда закончились мои очередные и безуспешныйя попытки постичь премудрости квартуса и найти несовпадение бордюра и экрана в режиме пянтогона, решил проверить, а как же оно-то в 48 режиме. Оказалось еще печальнее. Для проверки пришлось написать очередную под(д)елку в эмууле, причем и остальные эмули как бы солидарны меж собой
авот в Speccy2010 разбег бордюра с экраном в 4 пикселя ( в режиме Pentagon-а - 1 пиксель)
ну и где правда, комуу верить ??
зы- Вдруг комуу-то захочеЦЦо проверить, как оно на оригинальном спектруме, так файлик в TAP-e, как положено...
__________________
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
zebest is offline   Reply With Quote
Old 19th September 2012, 02:24   #5
Guru
newart's Avatar
Default
В Speccy2010 не реализована поддержка колеса мышки?
А еще похоже перепутан флаг Swap mouse buttons, ибо когда мышка посылает В порт кнопок число 1, спектрум на выходе выдает 253. Если включить swap то выдает 254.
Old 19th September 2012, 10:29   #6
Member
farewell's Avatar
farewell is on a distinguished road
Default
А art-studio работает зашибенски.
__________________
Speccy2010 rev.2
farewell is offline   Reply With Quote
Old 30th September 2012, 05:03   #7
Guru
newart's Avatar
Default
Все умерли?
Существует ли схема сабжа, интересует часть с входом мышки и клавы. В PDF этого куска не нашел.
Old 30th September 2012, 12:52   #8
Guru
newart's Avatar
Default
Originally Posted by ZXFanat View Post
speccy2010_r2_sch_мышка и клавиатура.
Судя по схеме, ничего страшного быть не должно если плата внезапно начнет питаться от +5 с разьема мышки?
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
А что такое VD1,2 - преобразователь уровней 5 > 3в ?
---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
Еси че - в терминале хорошо видно, что по крайней мере в gluk-menu от колеса никаких кодов нет(ну или не обрабатываются?).
Не совсем так. Что бы мышь начала выдавать 4 байта нужно включить спец режим.
Pentagon Evolution это делает сам, поскольку как я понимаю на спектруме мыш реализована только на чтение. А на Speccy 2010 спец режим не включается, а работает обычный по умолчанию.
Old 30th September 2012, 13:57   #9
Guru
newart's Avatar
Default
разви этим должен не драйвер мыши занимаЦЦо?
На спектруме мышь реализована через одно место.
Почитай про реализацию колёсика, по сути 4 байта мапятся в 3 (порта).
Инфа о колёсике кладется в верхние биты байта кнопок, который на деле не пустой, там хранятся биты переполнения, но спектрум о них не ведует.
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
Ну и да, мышка работает только на чтение - иначе не нужна была бы процедура определения наличия мыши.
Old 9th December 2012, 18:03   #10
Activist
Andrey F's Avatar
Andrey F has a spectacular aura aboutAndrey F has a spectacular aura about
Default
syd, Вход и Выход реального магнитофона можно как нибудь подключить к этой плате? Для полноценности.
Andrey F is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
