Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Электроника МС-7105
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Электроника МС-7105
    Открываю эту тему, чтобы с помощью форумчан разобраться, что это за устройство такое и что оно может. Фотографии я уже выкладывал в теме "Опознание советских компьютеров", вот ссылка на фотогалерею: http://fotki.yandex.ru/users/bushjr/album/84842/ . По всем признакам это терминал, вот только какой-то... чересчур навороченный что ли?
    Итак, сегодня я купил блокировочные конденсаторы, впаял и попробовал включить. Другие конденсаторы надо подбирать, схему я вряд ли найду. Для пробы пока подключил клавиатуру МС7004. После включения и внутреннего теста на ней загораются 4 индикатора из 5 (кроме ЛАТ), потом СТОП и ФКС потухают на мгновение и снова включаются, потом гаснут все кроме КОМПОЗ. Уже хорошо, значит внутренний процессор (один из двух?) и ПЗУ работают исправно. Кстати, сами индикаторы очень напоминают своей работой четыре служебных светодиода на М6 и Электронике-85.
    Отошёл от дел.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Может быть это интеллектуальный терминал графический?
    Кемерово
    10 сообщений
    Может... Интересно, это наша разработка или копия с DEC'овского железа? Пробовал искать по процессору (DEC T-11) и видеоконтроллеру - ничего не нашел.
    Отошёл от дел.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Интересная штука получается. Там точно никаких накопителей информации нет внутри или разъёмов для них?
    А то получается больно уж круто, мощный процессор и видеоконтроллер по факту автономный. Похоже по идеологии на УКНЦ отчасти.
    Кемерово
    10 сообщений
    Точно нету. Вообще ни одного лишнего разьема.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А что в ПЗУ-шках?
    Там хитрое ПЗУ 563РЕ2. Аналог вроде SCM23C256. Курну даташит, если с 27хх совместим, попробую вычитать.
    Отошёл от дел.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Информация к размышлению.
    По классификации технических средств СМ ЭВМ
    АЦПУ мозаичное с клавиатурой СМ 71хх
    Обычный АЦ видеотерминал СМ 72хх
    Графический видеотерминал СМ 73хх
    Интелектуальный АЦ видеотерминал СМ 74хх
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    попробую вычитать.
    Вычитал как 27С256. Вот образы: http://narod.ru/disk/19239090000/ms7105_roms.rar.html
    Предположительно, 027 и 028 - прошивка для 1821ВМ85, причем в 028 знакогенератор, а 029-032 - прошивка для 1807ВМ1. Судя по текстовым фрагментам в ней, весьма занятная.
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Опознал!
    И как я сразу не догадался? Это наши целиком скопировали DEC VT240!
    (кликабельно)
    Отошёл от дел.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Похож.
    http://vt100.net/
    Кемерово
    10 сообщений
    Нашел неисправность. Вышел из строя кварцевый генератор ГК25-П на 16,0972 МГц, от которого тактируется ВМ85. На такой номинал у меня, конечно, ничего нет, поэтому заменил конструкцией из 1533ЛН1 и кварца на 16,000 МГц. Еще пара телодвижений, и терминал завелся Проходит автотест, работает РУС/ЛАТ на клавиатуре, на экране что-то про ошибку пишется. Завтра буду делать нормальный переходник на RGB.
    Отошёл от дел.
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  5. Компьютер Электроника МС-7105
    Последнее: 21.04.2008, 16:15
