Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как отключается ПЗУ ТР-ДОС?
    DimkaM
    По умолчанию Как отключается ПЗУ ТР-ДОС?
    Вот сижу курю схему BDI, как включается понятно, по чтению процессором команды из адресов 0x3D00-0x3DFF при включенной банке ПЗУ Бейсик48.
    А вот как отключается никак не вкурю.
    Подскажите плиз.
    По схеме вроде получается, что отключается при чтении команды из адресов 0x4000-0xFFFF.
    Но что то я не уверен.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 31.03.2010 в 14:03.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    При выполнении процессором команды, адрес которой больше 0x4000h
    DimkaM
    А про включение я всё правильно понял?
    Что то мне кажется, что неправильно.
    1.Пзу переключается при чтении команды или при её выполнении?
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    И ещё меня смущают вот эти строчки из книги Федина:
    Адрес 15626. То же, что и 15629, но не переключает ПЗУ.
    15626 JP 9290
    2.Почему здесь не переключается ПЗУ?
    3.И зачем по точкам входа NOP?
    4.Получается что проц успевает зацепить байт из бейсика?
    Последний раз редактировалось DimkaM; 31.03.2010 в 16:21. Причина: успели ответить, вернул всё взад
    Miass, Chelyabinsk region
    1. по идее да, при чтении команды из #3Dxx.
    2. мистика! все должно переключать.
    3.4. на некоторых клонах возникали проблемы с "успеванием" переключения.
