Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по питанию Spectrum 128 +2B
    По умолчанию Вопрос по питанию Spectrum 128 +2B
    Извините, если этот вопрос уже обсуждался, поиском поискал - не нашел ответа.
    Вопрос вот в чем: схема +2B унифицирована с +3, и требует следующих уровней питания (разъем PSU): +12В 200мА, +5В 2А, -12В 50 мА. Кто-нибудь разбирался, зачем ему конкретно эти уровни питания, и насколько стабилизированным должно быть питание по каждой из линий?
    Вопрос в связи с тем, что при питании от ATX БП происходит оч. сильная наводка на звук, частично неправильные цвета (часть букв черная, часть синяя), при включении кнопки play встроенного магнитофона вообще на доли секунды сбивается развертка. К тв подключаюсь через ВЧ (антенный) выход. При нажатии на любую кнопку на экране проскакивает помеха в виде тонкой полоски. Это виноват БП?
    Пробовал подключать без линии +12В (думал, что она нужна только для питания моторчика магнитофона), спек не запускается. Без -12В включать не рискнул.
    Понятно, что самое правильное - спаять нормальный БП на линейных стабилизаторах (кренках), но хотелось бы сначала понять, что к чему. Может электролиты высохли, к примеру?
    Заранее спасибо за ответы.
  1. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  2. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  4. Вопрос по фирменному ZX Spectrum 48K
    от tnt23 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 15.10.2006, 00:27
