Страница 1 из 102 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
    Минск
    По умолчанию Сборка программатора Willem 4.0
    Решил открыть тему по сабжу на платах от Павла Рябцова. С одной стороны вопросов особых возникнуть не должно... особенно у тех, кто собирает программатор только для того, чтобы шить 27xxx серию. У меня же есть желание собрать программатор полностью. В виду отсутствия 100% схемы, наличия smd компонентов на обратной стороне (необозначеных шелкографией), наличия кучи софта и других причин могут возникнуть вопросы. Да и просто охота поглазеть на достижения других.
    Завтра еду покупать детали для сборки девайса.
    Да... и спасибо за платы неутомимому Павлу Рябцову, а также fsem.
    (fsem, у нас есть твой номер телефона и мыло... если в чем-то не разберемся - будем звонить )
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Минск
    Собрал прогер. Hardware тест проходит... проверил работу всех линий на zif-32 - все в норме. Микросхемы (пробовал W29c020, W27c512, P28F001) читаются, но не стираются и не пишутся. C 27c512 cкорее всего проблемы с преобразователем для Vpp... Но почему не стираются флеши... им-то повышеное питание не нужно? Софт 98D10
    Кто-нибудь еще собрал прогер на платах от Павла Рябцова?
    г. Луганск
    этим по-моему 12 вольт нужно
    Минск
    Пока экспериментировал выбил одну микросхему. Опыты пока откладываются...
    Еще непонятно с этими перевернутым dip switch в версии софта 97. Как его выставлять для нашей платы?
    Последний раз редактировалось Zloy; 11.04.2010 в 13:04.
    1. WinBond EEPROM
    This enhanced programmer supports: W27E512,W27E010,W27C010,W27C020,W27C040
    Operation steps:
    1) Set the 12 dipswitch according to the software;
    2) Remove the Reset jumper, change the programming voltage to 15V, change the special chip selection from Normal to W27C position;
    3) Insert your chip into the 32PIN ZIF socket, click the Erase button, the programming LED will flash and the progress bar is not moving, then press Reset button, the chip will start to get erased.
    4) Load your rom file you want to burn, hit program button to program your 27SFxxx (Make sure both Vpp and chip selection LEDs are at the Normal position when you program your chips. The special chip selection LED for W27C is only for erasing mode).
    2. SST EEPROM
    This programmer supports: 27SF256, 512, 010, 020, 040;37VF512, 010, 020, 040.
    Operation steps (Vpp keeps as 12V):
    1) Set the 12 dipswitch according to the software, select the chip model W27CXX
    3) Insert your W27CXX chip into 32PIN ZIP socket, click the software upper right corner erase button, the programing LED will flash and the progress bar is not moving, then directly press Reset button, the chip starts to get erased.
    4) Load your rom file you want to burn, hit program button to program your 27SFxxx (Make sure both Vpp and chip selection LEDs are at the Normal position when you program your chips. The W27C special chip selection LED is only for erasing mode)..
    253
    221 сообщений
    А у меня такой вопрос: что использовать в качестве стабилитрона, который обозначен на схеме как "13V 1W", на фото он в стеклянном корпусе, но наши подобные на 5-10 мА, а на 1W это довольно массивные Д814х?
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    Из буферных? Есть смысл поставить кроватки для них?
    113
    97 сообщений
    1N4743A. А у Д814Д (13В) всего 24мА максимальный ток стабилизации. Он же там в цепи защиты напряжения программирования PIC'ов установлен? Туда Д814Д пойдёт. Правда, у них разброс большой. Проверь перед впайкой.
    У меня все CD4xxx на панельках стоЯт.
    Минск
    Есть! Даже если все нормально... может попасться програмируемая микруха с дефектом.
    Плюс ко всему я решил поставить кроватки чтобы проверить как себя ведут совецкие аналоги в этом прогере.
    ---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:49 ----------
    А что такое Reset button и Reset jumper?
    253
    221 сообщений
    Ну и каков результат? Мне тоже было интересно, но "для себя" решил собрать на импорте.
    Минск
    Пока собрал на импорте. Чтобы в случае чего не думать, что дело в микрухах. Когда все заработает как надо - тогда попробую поставить 561 серию. Но у одной микрухи аналога нет - СD4014.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
