#1 | ||
Veteran
В преддверии предстоящей сборки и настройки этого замечательного клона, решил выложить некую обобщенную инфу по этому компьютеру и двум платам к нему – NemoFDD (Турбо контроллер НГМД Beta-Turbo) и NemoIDE.
Краткая спецификация: KAY-1024 Процессор - Z80 с частотой 3,5 Мгц(no WAIT!), 7 Мгц в режиме «Турбо»; ОЗУ - 1024кб (8шт. 411000 или других, 18 пин., с организацией 1Мx1); ПЗУ - 64кб, микросхема 27с512; Звук - AY совместимая микросхема(AY-3-8910, YM2149F), стандартный биппер; Накопители - FDD и контроллер Nemo HDD(при установке соотв. контроллеров); Слоты расширения - 3 слота NEMO-BUS; Форм-фактор - AT, с размером 1,84 x 1,75 x 3,25 дм^2 Турбо контроллер НГМД Beta-Turbo Контроллер BETA-TURBO отличается от аналогичных устройств отсутствием ненадежных ИМС с плавкими перемычками, малыми габаритами и полной цифровой ФАПЧ на элементах жесткой логики. Режим TURBO уменьшает время доступа к диску и снижает акустический шум за счет уменьшения времени позиционирования головок. Контроллер NemoIDE Контроллер NemoIDE представляет собой устройство, позволяющее подключить к Spectrum-совместимому компьютеру устройства с IDE интерфейсом. С помощью контроллера вы сможете работать с такими устройствами, как:
Спецификация (список компонентов) для всех 3-х плат приведена во вложении. Баг-лист по платам(1-го заказа) начинается тут: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=292911&postcount=51 Все косяка на платах "by IlyaMIV" выловлены и задокументированы! Добро пожаловать в "рай"! МГТФ вам в помощь! ![]() Известные проблемы и разночтения по «материнской плате» KAY-1024:
Материалы и полезные ссылки по теме:
Пара крупных фоток собранной платы (спасибо Дмитрию!). Во вложениях - списки компонентов - EL-LIST.RAR(исправлено 20.06.2010), схема и монтажка Nemo_FDD(Nemo_FDD.rar - на монтажке написаны рекомендуемые номиналы и типы микросхем, как я понимаю, в порядке приоритета.), статья "Контроллер дисковода для компьютера KAY-256"(здесь есть оговорка, что резисторная сборка R1 должна иметь сопротивление 1,5 - 2 кОм!) и отрисованные собственноручно принципиальные схемы: KAY-1024(обновлена 03.07.2010г. с учетом всех замечаний. Схема проверена полностью!) и проверенная и причесанная схема FDD-контроллера Beta Turbo(нек. подробности и комментарии смотрим здесь). Если у кого что есть по существу - пишите в тему! Просто так - просьба не флеймить! Спасибо robat_e, fan, за инфу и дельные замечания, Дмитрию, db_at_zxspectrum.it, Лас и другим за материалы по данному клону! Спасибо Дмитрию(ZEK) за помощь в проверке схемы KAY-1024!!!
__________________
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Last edited by Alex_NEMO; 3rd July 2010 at 20:36. Reason: Добавил/изменил схемы FDD-контроллера и КАЙ1024(ещё подправил 02.07.10) и статью по FDD-контроллеру из РЛ |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alex_NEMO For This Useful Post: |
#2 |
Master
+100500!!! правда опередил немного события...
---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:11 ---------- Кстати, поройся пожалуйста, посмотри какие лучше процы ставить? что бы не "тупили" на 7 МГц. (мне с телефона напряжно это делать)
__________________
Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085; |
#3 |
Veteran
Как я понял, правило простое - чем выше частота проца,тем лучше! На вскидку, те что есть у Романа(ЧРВ) - TMPZ84C00AP-8, Z0840008, Z84C0020PEC - должны замечательно пойти, особенно 20 мегагерцовый! Женя(ewgeny7) их особенно хвалил! Там, где другие глючат, эти пашут как трактор!
__________________
#4 |
Guru
Open Letters - http://trd.speccy.cz/sbor.htm
__________________
Спек128 - испанская выдумка, навязанная Сэру Клайву. © Shaos REAL HARDWARE MUST LIVE ! - http://SBLive.narod.ru/ZX-Spectrum/ |
#5 | |
Veteran
__________________
#6 |
Guru
К сабжу .
__________________
#7 |
Veteran
Там черт ногу сломит, в этих гребаных письмах! И не факт, что там есть искомое!
А если знаешь - скажи! Загадок нам не надо!
__________________
#8 |
Guru
Сказать что ???
__________________
#9 |
Veteran
Что там такого интересного, относящегося к технической части? Рекламу заметил, ну письма Немы, точнее, ответы на письма читателей... На вопросы, заданные в первом посте там что, есть ответы? Как я понял, на ряд из них, ты сам внятной инфы так и не нашел!
__________________
#10 |
Activist
народ а у вас хоть монтажка то есть? )
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:10 ---------- а да кстати вот и монтажка http://www.zxspectrum.it/doc/KAY1024.pdf ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ---------- на стр. 2 |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
