Страница 1 из 58 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
    Червоноград, Львовская область , Украина
    По умолчанию Замена дисковода эмулятором диска
    Вопрос : Возможно ли заменить реальный дисковод 3,5 на какойто емулятор подключившысь только к шлейфу , без изменений в схеме контроллера . Память емулятора на карточке ММС или другой , перебирать диски - кнопками " + " и " - " .
    Для АТМ написан эмулятор дисковода . Токо не с ММС а из виртуального диска в памяти!
    Бобруйск
    ну теперь пишите загрузчик с MMC в память
    Нужен хардварный внешний емулятор дисковода .
    Ну так сделай, за чем дело встало... На твой вопрос можно однозначно ответить - да, сделать можно. Схемка на микроконтроллере. Разработать придётся самостоятельно, готовых решений мне не известно.
    San Francisco
    Есть и готовое решение: http://www.thesvd.com/SVD
    Схема и прошивка прилагается там же. Через RS232 загружается
    образ дискеты и вперед. Не очень сложно переделать под CF или другую память.
    Russia, Krasnodar
    www.amiga.org.ru
    искать там инфу про эмулятор дисковода для амиги. все возможно
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    г. Абакан
    Мало того, что сектор 1024 байта, так еще и нумерация непоследовательная - секторов на дорожке 5 штук: 1й,2й,3й,4й и 9й(!!!) Это тоже для автостарта. Так что, вместо того, чтобы придумывать свое, действительно лучше поддержать существующее: TD0, FDI, UDI.
    Латвия Рига
    Вот такая вот музика, кто нибудь делал это чудо? Плиз ! На енёрго независимой можно сделать?
    • Тип файла: txt Roms.txt (7.4 Кб, Просмотров: 931)
    Лысьва
    я "экспериментировал" с этой штукой, но только в эмуле (unreal). поправил тырдос, как в оиписалове, бряки поставил и бросал ему сектора по запросам работало (из глюка смог бут 2х секторный запустить). сделал для диска А.
    кстати в том описании, что у меня, дамп и листинг не частично совпадали...
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
