Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Внешние накопители
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 22nd March 2009, 10:27   #1
Guru
fan's Avatar
fan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of light
Default
Прикольно , супорт спековых образов совсем недавно появился - 15/03/2009
__________________
fan is offline   Reply With Quote
Old 22nd March 2009, 11:33   #2
Veteran
tnt23's Avatar
tnt23 is a jewel in the roughtnt23 is a jewel in the roughtnt23 is a jewel in the roughtnt23 is a jewel in the rough
Default
Originally Posted by Alex_NEMO View Post
Вопрос к tnt23 - в твоем девайсе насколько обосновано применение именно ATmega2560, а не, хотя бы, ATmega128? Количество памяти или выводов?
И то и другое. Память предполагалось использовать для хранения минимального загрузочного образа для Амиги, что так и не было сделано. В принципе можно вместо 2560 взять 1280 или даже 640, я не пробовал.
Предыдущая инкарнация как раз была сделана на 128 меге, но стало не хватать линий I/O.
Добавлено через 15 минут
для Спека заявлена поддержка форматов: DSK and Extended DSK, TRD (BetaDisk), SCL (BetaDisk)!
Что за DSK и Extended DSK применительно к спеку?
В примечаниях там еще сказано:
Warning: the only sector format supported by the write feature is 250kbits/s MFM (DD) 512bytes sector.
Tested with PC and Atari ST. Should work with any computer using this common format (CPC, ZX SPECTRUM, MSX ,etc).
Насколько я помню, в TRDOS используется сектор размером 256 байт.
tnt23 is offline   Reply With Quote
Old 22nd March 2009, 13:59   #3
Veteran
Alex_NEMO is just really niceAlex_NEMO is just really niceAlex_NEMO is just really niceAlex_NEMO is just really nice
Exclamation
То tnt23: по плате - верхний правый не расспаяный разьем - под GLCD? Эх, жаль проект закрытый... Я в прототипах видел и ATmega'у 128 и экранчик от Nokia 3110! Слушай, tnt23 а нельзя ли сделать вариант SpeccyONLY, на ATmega'е 128, например и под пару-тройку типов GLCD: TIC, 128x64 на контроллере KS0108(или подобном) и от Nokia 3110? Я готов заплатить порядка 300-500 р. за прошивку, но что бы я мог её САМ загрузить с флэшки, как сделано в комм. варианте "магнитофона для Спека". Т.е. я перевел тебе деньги, а ты мне прислал фирмварь! А плату, обвеску и т.д. я выбираю сам, их того что есть под рукой! А так, и стоимость платы весьма напрягает, не, ну все-таки, это же не Pentagon1024!!! Что по размеру, что по кол-ву отверстий и т.д. Разьем для SD, привязанный к плате то же весьма специфический и не из дешевых! Для жителей Питера, Москвы и нек. крупных городов почти любая комплектуха не проблема, а другим это весьма накладно! Хотя, понятно, что это мало кого интересует!
На счет Warning'а - видел, и про размер сектора то же, но товарищь периодически обновляет фирмварь, т.е. проект не стоит на месте, наверняка можно или попробовать попросить автора или самому, кто конечно "в теме", поковырять исходники, тем более они на Си!
Alex_NEMO is offline   Reply With Quote
Old 23rd March 2009, 10:27   #4
Veteran
tnt23's Avatar
Default
Под обычный символьный LCD типа HD77480. В принципе можно графический LCD туда тоже поставить, если он по шине совместим с HD77480.
Честно говоря, не очень понятен смысл - есть уже универсальный эмуль (не только для спека), да и HxC есть. Ну и самый главный вопрос - кто этим будет заниматься? Я пас.
Old 23rd March 2009, 15:11   #5
Veteran
easy_john's Avatar
easy_john is a jewel in the rougheasy_john is a jewel in the rougheasy_john is a jewel in the rougheasy_john is a jewel in the rough
Default
да раздай ты прошивку народу, пусть наклепают дешевых эмуляторов.
все равно ты на этом не зарабатываешь.
easy_john is offline   Reply With Quote
Old 23rd March 2009, 16:08   #6
Veteran
Thumbs up
Золотые слова, easy_john, да tnt23 бы уши!
Было бы здорово!
Old 2nd April 2009, 22:06   #7
Master
AlexBel's Avatar
AlexBel will become famous soon enough
Default L'HxC Floppy Emulator version SDCARD
Решил я сделать L'HxC Floppy Emulator version SDCARD (http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/f...Floppyemulator). Собственно, плата уже почти собрана (http://crazyroom.ru/files/HxC.JPG, извиняюь за ужасное качество), есть дисплей, разъем карточки, на выходные куплю микросхемы мелкой логики... Одна проблема - нет контроллера PIC18F4525 в корпусе DIP40. Обычно я заказывал PIC-и на trt.ru, но там в дип-корпусе нет. Если кто-нибудь может помочь (продать или подсказать, где можно приобрести с пересылкой по почте) - буду очень благодарен. Да и, думаю, многим было бы интересны результаты проверки этого эмулятора "вживую"
Да, кроме этой платы изготовлена плата для SD2IEC, но соберу только на следующей неделе. Хотя. думаю, что с этим девайсом проблем не будет - все детали для него есть
__________________
Altera DE1, Daewoo CPC-400 MSX2, C64 DTV, Dingoo A-320, Profi v3, Leningrad 2 и ещё что-то, всё и не припомнишь...
AlexBel is offline   Reply With Quote
Old 2nd April 2009, 23:45   #8
Veteran
Thumbs up
Алексей, по идее, можно поставить PIC18F4620 - она из той же серии, только RAM/ROM больше(см. даташит)! Заодно, "задел" на будущее будет!
В Элитане есть по 318р.,(против 476р. за PIC18F4525-I/P) но за пересылку хотят 300р. Можно ещё в питерской Гамме попробовать... Не знаю только - штучно ли они торгуют и шлют ли по почте...
Old 5th April 2009, 15:12   #9
Veteran
tnt23's Avatar
Default
Эмулятор в связке с Пентагоном1024:
Old 9th April 2009, 04:26   #10
Member
USERHOME's Avatar
USERHOME is on a distinguished road
Thumbs up FDD on PIC PLM (hard emulation)
http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/f...tor/index.html
http://forums.overclockers.com.au/sh...d.php?t=527182
USERHOME is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Формат диска в ASC Sound Master dreamer Музыка 18 18th September 2007 21:57
Map Яндекс.Метрика
