Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Внешние накопители
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 29th April 2009, 10:01   #1
Member
Pryanick's Avatar
Pryanick will become famous soon enough
Default Форматирование
Форматирование вообще-то не поддерживается
Но форматнуть можно, все проходит, только на полобъема.
__________________
Ленинград-2+128к+YM2149+HxC Floppy Drive Emulator+PC/2 Keyboard+ROM-Disk
ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+HxC Floppy Drive Emulator+ROM-Disk
Pryanick is offline   Reply With Quote
Old 6th May 2009, 14:06   #2
Member
USERHOME's Avatar
USERHOME is on a distinguished road
Exclamation
Если можешь давай , как есть. Скинь куда нибудь эти 2 метра
P.S. Если 2 метра для тебя много, то хоть первые 300 кб скинь.
USERHOME is offline   Reply With Quote
Old 6th May 2009, 14:28   #3
Member
Pryanick's Avatar
Default Формат
Проблем нет.
Пришлю.
Кинь мне в личку свой электронный адрес
Добавлено через 8 часов 24 минуты
Провел эксперимент с форматированием.
При выполнении форматирования командой FORMAT "*" из командной строки TR-DOS образ форматируется как я и говорил - на половину объема, 1264. И при выполнении команды CAT так и написано - 1264. И Quick Commander тоже показывает 1264.
Теперь тот же образ форматируем в Quick Commander'e. И получаем - 2544. При выполнении команды CAT - 2544.
__________________
Old 7th May 2009, 01:39   #4
Member
USERHOME's Avatar
Red face
Наверное это связано с тем, что TR-DOS форматирует (Interlive=2)
т.е. 1 сектор 8 сектор 2 сектор 9 сектор и т.д.
А Quick Commander поочереди 1 сектор 2 сектор 3 сектор и т.д.
Эмулятор дисковода видимо заточен под подряд идущие сектора
Old 8th May 2009, 18:25   #5
Member
USERHOME's Avatar
Thumbs up
Образ получил большое спасибо. По мере возможности буду ковыряться в
дампе. На вскидку там какой-то запакованный формат (не совсем то , что я ожидал).
Old 3rd May 2009, 22:53   #6
Master
dosikus's Avatar
dosikus has a spectacular aura aboutdosikus has a spectacular aura aboutdosikus has a spectacular aura about
Default
Дык 600 р всего...
dosikus is offline   Reply With Quote
Old 20th May 2009, 13:21   #7
Master
Prusak's Avatar
Prusak is a jewel in the roughPrusak is a jewel in the roughPrusak is a jewel in the roughPrusak is a jewel in the rough
Default
При изготовлении эмулятора были затруднения с приобретением микросхем 74HCT14 и 74HCT08. В результате обе были успешно заменены на 1533ТЛ2 и 1533ЛИ1. Проверил на нескольких образах диска - эмулятор читает и пишет отлично.
Prusak is offline   Reply With Quote
Old 23rd May 2009, 18:02   #8
Member
USERHOME's Avatar
Default
Смотрим по ссылке (я не знаю в какую тему написать) в Speccy 2007 написал и сюда вроде надо.
Как я понял это адаптер-переходник IDE - CF (compact flash)
http://www.ulmart.ru/goods/156267/
Описание Контроллер IDE to Compact Flash
Интерфейс 40-way IDE Cable, CF (Type I & II) and Micro-drive
Порты и разъемы IDE, CF, power
Дополнительно Voltage +3.3V or +5V Master or Slave Mode светодиодные индикаторы
Это для PC (но вдруг можно и нам примастырить) 331 руб.
Old 5th June 2009, 14:54   #9
Veteran
savelij's Avatar
savelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of light
Default
Есть еще здесь вот это:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...ash_54107.html
и вот это:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...ash_56312.html
__________________
Profi 4.02 512k
Profi 5.04 1024k нижняя плата http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-482-11836-16-1256739577
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B
Концептолог - балбес ни черта не умеющий делать, но учащий всех кто ведется
savelij is offline   Reply With Quote
Old 27th May 2009, 00:07   #10
Guru
Mad Killer/PG's Avatar
Mad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to all
Default
USERHOME, дак ребята мастырили,только есть одно НО- нужен контроллер ИДЕ.
__________________
Mad Killer/PG is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Формат диска в ASC Sound Master dreamer Музыка 18 18th September 2007 21:57
Map Яндекс.Метрика
